bonjour a tous,
j’ai un tout petit probleme : je viens de me monter ma plaque KTM et fixer mon anti brouillard mais le probleme c 'est que je me souviens plus comment faut le brancher alors je voudrais savoir si c est comme sa : je part du + de la batterie je mt un interrupteur et le fil noir de l anti brouillard sur le pole moins?
c est sa parce que je veux pas tout faire peter
merci d’avance
bin je croisque tu dois metre le fil - de la batterie a l’anti brouillard.
et le fil + de la batterie a un interupteur et apres de linterupteur a lanti brouillard.
ne branche surtout pas lantibrouillard directement sur les fils des ancien phare sinon tu vas tout faire grillercar les phares sont beaucoup moins puissant
Je ne pense pas que ca grille mais ton antibrouillard eclairera que dalle
tu peux faire une photo stp avecla plaque pahre ktm et l’anti brouillard mais tu as pas galeré a fixer l’anti brouillard?
sur un site j ai trouver ca :
On part de la batterie, pôle (+)
Placez un interrupteur qui vous permettra d’allumer et d’éteindre votre feu halogène, puis un fusible à lames de 5 A ou 7,5 A ensuite (on ne sait jamais …). Les fusibles à lames sont typiques du bricolage automobile, vous en trouverez dans les centres Feu vert et Norauto notamment.
Le fil blanc du feu doit être relié à la borne (+) de la batterie.
Le fil noir, à la borne (-).
Utilisez des cosses rondes pour les visser sur les bornes de la batterie.
Enroulez les connexions de fils électriques de chatterton (scotch noir isolant).
alors je peux vous paraitre debile éais moi j ai compris ca : pole plus puis un fil relier a l interupteur puis un fusible avec un fil relier a l antibrouillard. ca c est pour le fil blanc ensuite le fil noir a le borne moins conne ils disent le prob c est que je vois pas ce qu est une cosse …
si c est sa dite moi ce qu est une cosse sinon expliquez moi et dites moi ce qu est une cosse (lol)
merci d avance a tous
