probleme pour gonfler pneu sans chambre a aire
Auteur Sujet: probleme pour gonfler pneu sans chambre a aire  (Lu 15884 fois)
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 01 Septembre 2008 à 08:56
la question est dans le titre quand je veut gonfler mon nouveau pneu l aire passe a coté on ma dit qui fallait enlever la tige en métal qui était dans la valve comment enlever ? ou une autre méthode pour gonfler mon pneu merci pour les reponces
ps: j' ai un compresseur
  • 84 Messages (Novice)
  • http://www.lewebgagnant.net/?parrain=7120'
  • aprilia rx
Le 01 Septembre 2008 à 10:09
l'air passe a coter de la valve ou passe par le bas du pneu.
Car si cest par le bas du pneu badigonne les bord du pneu de graisse est regonfle le normalement lair ne passeras plus.
Le 01 Septembre 2008 à 10:32
oui mais les bord du pneu ne touche pas la jante  :'(
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 01 Septembre 2008 à 11:18
Alors t'a pas pris un pneu a la bonne taille .
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
Le 01 Septembre 2008 à 12:54
mais si c' est la bonne taille mais le bort du pneu et au centre de la jante et je c pas comment faire pour l' écarter sur les bort
« Modifié: 01-09-2008 12:56:24 par nasbo »
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 01 Septembre 2008 à 13:18
envoie la sauce a fond
pour que le pneu prenne forme et se position
sinon, replace le a la main  sm2!
  • 79 Messages (Novice)
  • MBK51
Le 01 Septembre 2008 à 19:05
sinon tu fait un tour de roue avec une corde et tu écrase le centre du pneu normalement sa marche
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 01 Septembre 2008 à 20:24
non retire l'obus qui est dans la valve l'air va passé plus vite est ton pneu va monté  ;) il te faut un demonte obus  ;)
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
Le 02 Septembre 2008 à 08:00
ok merci je vait aller voir chez mon concessionnaire  p!!
Le 02 Septembre 2008 à 17:08
ou est que je pourrai trouver une clé pour enlever l' obus connaissait vous un site qui en vent ?
Le 02 Septembre 2008 à 18:38
va ché morize ou centre auto lecler y on ptete sa sa coute rien du tou  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2008 à 19:05
bé au pire demande au mecano du coin qu'il te prete le demonte obus
c'est comme un petit tournevis si tu veut
  • 108 Messages (Débutant)
  • no stress,no radars,no blaireaux
  • RIEJU RS2 MATRIX
    • streetracer591
Le 04 Septembre 2008 à 18:18
ou ton pneu est trop petit ou il a un défaut ou alors tu l a pa fait glisser en le posant (mets un coup d huile entre la jante et le pne et gonfles,normalement ca glisse tout seul) p!!
