par le radia
moi je défait la durite entre le bas du radi et le bas du hm, enlver sa vide tout le iquide dans le moteur.
ensuite on referme la durite on enleve sur la culasse la sortie de liquide, pis on rempli le radia, la sa remplis et sa ressort par le haut, une fois fais tu remet la durite en haut et c'est bon ta vidanger et remis du liquide, prend ton radia tu remet encore un peu de liquide et c'est finis.
