Question Dt50x 2009
Bonjour, J’ai une moto dt50x Yamaha, modèle 2009 Je voulait savoir, si je change de pot sans percer le CDI Irai-je un peu plus vite? huh.gif Merci de vos réponses help.gif help.gif help.gif
Donc je resterai au alentour de 45 embarrassed.gif ?
J’ai la même moto, il y a plusieurs choses à faire:
-soit tu enlève la bride de ton pot soit comme tu dit tu en achète un!
- tu perce le boitier CDI dans le O du moric ( la marque de ton boitiers^^)
-tu change le gicleur de ton carbu, la tu devrait avoir un 80 tu met plutôt un 100 ou un 105 (celui que j’ai)
-tu coupe ton antipollution et tu enlève le tube en caoutchouc qui va jusqu’à ta boite a air, moi j’ai bouche a l’aide d’une bille le tube en caoutchouc et j’ai ensuite enlevé la partie relié a la boite a air, cette étape est facultative mais intéressante, si tu le fait n’oublie pas d’enlever la partie qui va jusqu’a la boite a air car tu risque d’endommager le filtre a air!
voila et bon courage, moi je l’ai débridée simplement, je n’ai pas de pot, et je fait du 85, ce qui est pas mal, et les yamaha sont les meilleurs smiley.gif
Avec un beau conti passage haut CHR V4 tu prendrai en plus 10 Km/h qui sont pas négligeables smiley.gif
Topic des pots c’est ailleurs.
