Alors pour faire une peinture j'aurai de quoi vous faire un topic en ayant passer ma nuit dessus
Bon alors d'abord il faut poncer pour enlever ton vernis + ta peinture actuelle pour cela y aller soit au début au gros papier de verre à l'eau ( 400 (ce qui equivaut au nombre de grains au cm² je crois)) ou bien à la ponceuse ( dans ce cas prend directement un disque fin comme c'est moins fatiguant et ca t'eviteras aussi d'attaquer trop vite le plastique
) ... Car crois moi des couches tu en as au moins 5 ou 6 ( peinture, vernis, peinture, vernis etc. ) avant d'arriver au plastique pur ...
Après deux solutions pour finir ton poncage : si tu l'as fait à la ponceuse tu finis avec du papier de verre à l'eau très fin ( 1200 ) pour rendre ton carenage lisse ... Si tu l'as fait au papier de verre ( poncer avec de l'eau bien sur d'où le nom du papier lool ) tu réduis au fur et à mesure la taille de ton papier ( 400 > 600 > 800 > 1200 )
Après une fois ton carenage lisse ... Faut attaquer l'apret ( et non " après " qui vient du verbe apreter et donc oui se passe avant la peinture
) cela se vend en forme de bombe ... C'est du liquide transparent qui va permettre à ta peinture d'accrocher donc tu pulverises tout ça sur tes carenages tu laisses secher environ 15 minutes si c'est aéré sinon un peu plus ... Une fois sec tu reponces avec de l'eau ( eh oui pas fini encore mdrr ) mais cette fois ci obligatoirement au papier de verre fin ( 1200 ) pour rendre lisse tout ça ... Et rebelotte une couche d'apret pour que tout accroche bien de facon lisse ... Si tu vois que ton apret une fois sec craque ( ce qui m'ai arrivé cette nuit ) soit il fait trop froid ou bien tu as pas asser poncé ...
Voilà après tu laisses un peu tout ça sécher pour finir la peintuuuuure ! Donc deux choix : peinture au pistolet ou à la bombe ( je parle pour la faire soit même sinon il en existe d'autre moyen de peindre je pense ) ... Ce qu'il faut savoir pistolet ça implique qu'il faut voir si ta peinture est à l'eau ou au white pour la dilution car c'est de la peinture en pot épaisse donc faut la rendre liquide mais pas trop sinon ça coule et en plus il faut un compresseur ( à l'eau c'est plus simple pour le nettoyage aussi lool ) ! Ou bien à la bombe, ça pas dur c'est près à l'emploi mais bon rend un travail moins précis que le pistolet car pulvérise des particules plus grosses et donc laisse plus facilement des traces et en plus c'est plus lent
... Une fois la première couche faite reponcer à l'eau la peinture avec du papier 1200 avec de l'eau ( en utilisant le papier de verre à l'eau bien sur lool ) et repasser la seconde et dernière couche de peinture, ce dernier ponceuse permettra d'avoir une peinture nette et parfaitement lisse ...
Et pour finir après une couche de vernis ... Soit du vernis normal pour faire une peinture brillante ou bien du vernis mat ( oui ca existe !!! ) pour ne pas faire briller ta peinture mais tout de même la proteger pour en donner une peinture matte ... Tu laisses sècher et pis c'est finiiiii !
Ah et j'oubliais un " petit " détail mdrr ... Si tu fais ça cher toi dans ton garage prévois des masques de protection, et des grandes baches en plastique fines transparentes ( t'en a pour 3 € la toile de 4m x 5m ) pour un grand garage trois pour les murs et un au sol suffisent car la poussière de ton poncage ba t'aura tout ça sur les murs, le plafond, les voitures si y'en a enfin partout quoi donc ca te fais 15 € avec les masques ( mais bon vaut mieux ca plutôt que tout un garage de la couleur de ton ancienne peinture ^^ ) ... En gros faut s'isoler totalement d'où l'obligation d'utiliser un masque
Voilà si y'a des questions je suis là
