Sans plomb 95 ou 98?
Auteur Sujet: Sans plomb 95 ou 98?  (Lu 12506 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Novembre 2008 à 19:27
Salut à tous, voilà je voulais si cela changeait ou abîmait quelque chose si sur ma SMX je mettais du sans plomb 98 ou lieu du 95.
Merci d'avance
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 03 Novembre 2008 à 19:28
Tu risque rien
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • 54 Messages (Novice)
  • yamaha TZR 2003 et peugeot XP6
Le 03 Novembre 2008 à 19:33
non c'est juste que le sans plomb 98 est meilleur ( qualité ) que le 95.
c'est comme le fioul et l'ultra fioul chez auchan  ;)
sinon avec les 2 non tu risque rien
Le 03 Novembre 2008 à 19:35
ok merci beaucoup  :) parce que j'ai mis dans mon réservoir du 98 au lieu du 95  ::), donc je voulais savoir. Merci beaucoup  p!!
Le 03 Novembre 2008 à 19:36
Justement le 98 est meilleur mais plus chère
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 03 Novembre 2008 à 19:48
non sa ne risque rien ne t'inquiete pas  ;)
  • 71 Messages (Novice)
  • Peugeot xp6 enduro , Apollo AM-d2 , peugeot XP Super Avenger
Le 03 Novembre 2008 à 19:50
dans l essance 98 il y a juste un taux d octane plus élevé que le 95 alors le 98 "explose" quelque milème de segonde plus tard  , donc avec l essance 98 le taux de compression et alors aussi plus haut quand le mélange explose (donc dans le téorie sa devrait raporté un peu plus de puissance mais bon sa tu remarque pas nomalement ) et nom sa fait rien du tout au moteur (et sa a rien n a voir avec de la meilleur qualité    ( désolé pour toutes les fautes)
« Modifié: 03-11-2008 19:52:34 par xp6anto »
ma peugeot xp6:
partie cycle:
rétroviseur f1
poigné tnt flaming
autocolant tnt, bidalot,...
sabot moteur alu fé maison
parti moteur:
boite a air préparé
boite a clapet préparé
pignon14
carbu de 19 avec gicleur de 96
pot bidalot mxr chromé
kit 70cm3 top perf noire
a max 110 kmh réel
http://forum.mobcustom.com/vt64024-peugeot-xp6-endu
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 03 Novembre 2008 à 20:12
Oui enfin non, t'as fait un mélange de plusieurs données.
Mais c'est quand même toujours mieux que de répéter : "tu ne risques rien"
Comme je l'ai dit y'a deux trois semaines :
Le 98 "n'explose" pas plus tard, il a moins tendance à détoner.
La détonation c'est vraiment pas bon sur n'importe quel moteur. Ca provoque des pics de pression et de température qui réduise petit à petit le piston en poussière. On se retrouve avec un joli trou dans la calotte.
Si on ne tient pas compte des mauvais réglages ou montages, elle peut-être causé par un taux de compression trop élevé.
Le 98 se met à détoner vers les 16:1.
C'est justement pour ça qu'en compétition 2T il se vend des essence d'indice 100, de façon à pouvoir monter à des taux extrêmement hauts.
Enfin bon comme dit plus haut du 95 ne se met pas à détoner sur des moteurs stock qui ont des taux de compression bien bas.
Donc "tu ne risques rien". ;D
Le 03 Novembre 2008 à 20:14
oui t a raison pour le mot détonné , j avait pas trouvé le bon mot merci
ma peugeot xp6:
partie cycle:
rétroviseur f1
poigné tnt flaming
parti moteur:
boite a air préparé
pignon14
a max 110 kmh réel
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 03 Novembre 2008 à 22:07
y a aucune diférence entre les deux  f!2
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
Le 03 Novembre 2008 à 22:09
Si y a une différence
  • nitro
Le 03 Novembre 2008 à 22:12
tu a travailler dans une rafinerie pour le en être si sur ???
Le 03 Novembre 2008 à 22:17
Non mais pour moi y a une différence et puis pour quoi alors ils auraient mis du 98 et du 95  ???
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 03 Novembre 2008 à 22:25
pour moi je suis comme didier76 il n'ya pas plus de difference malgré que le 98 est plus riche que le 95 mais je vois que sa !!
  • nitro
pour le bénéfice
les deux sont constituer pareille quand il chauffe le prétrole en premier il y a le gazole en second il ya a l'essence et aprés le gaz
voila une grossiére description
