Seriez-vous intéressé?
Salut, possédant maintenant une bonne maitrise des composites, j’aimerai me faire quelques pièces perso en carbone, cependant vu le prix, j’aimerai rentabilisé un peu et pourquoi pas proposer quelques pièces à la vente, c’est pour cela que je crée ce sondage, est-ce que vous, si je lançais une petite production, vous seriez intéressé par cela ? Bien évidemment je proposerai des prix qui pour certains paraitront très très cher mais qui seront parmi les plus bas du marché, des pièces uniques pourraient être faites si vous me donner la pièce dite mais cela serait plus cher, par contre pour des pièces où je possède un moule, les prix serait très attractif !
des photos de certaines réalisation ?
j’ai plusieurs pièces en carbone et j’ai pu comparé la qualité qui varie grandement… tout auttant que le prix
Non justement, je n’ai encore rien produit dans le domaine de la moto, je fais ce sondage, justement pour savoir si ça serait rentable, au pire je les ferait juste pour moi, mais je ferais d’abord MES réalisations avant de le faire pour quelqu’un, avec photos, les pièces serait gel coatés (transparent) et vernis donc finition très brillante !
comme dit perso je prends pas si j’ai pas vu de réalisation au paravant.
pour une ordre de prix:
deux ouilles avant de drd ? je te met une photo combien tu demanderais ?
By djodjo68 at 2012-03-27
Cela dépend, il y a combien de couches ? Est-ce qu’il avait un moule auparavant ? Mais approximativement je dirais 80€ wink.gif
sa pourrait m’intéresser mais sa dépand du prix et de la qualité… de comment c’est fait ect… Fumeur07.gif
Citation :
Cela dépend, il y a combien de couches ? Est-ce qu'il avait un moule auparavant ? Mais approximativement je dirais 80€ wink.gif
le moule n'intervient pas dans son prix vu qu'il commercialise les pieces par la suite.
les coques en photos sont de moyenne qualité comparé a d'autre. j'serais d'avis d'avoir des photos de certaine de tes réalisation, vu que tes prix sont défiant toute concurence wink.gif
Si vous voulez je peux vous donner mes procédés c’est pas un secret ! De plus pour mes premières je serais aidé par un ancien fabriquant de canoë kayak (donc autant vous dire un professionnel), cependant même si les pièces carbones seront faites avec de l’epoxy, elles ne seront pas faites sous vide ni étuvées (le sous vide=gain de poids et l’étuve=résistance accrue mais bon pour une paire d’ouies par exemple ça change rien du tout), aussi pour arriver à des prix si bas, pour obtenir une pièce rigide il se peut que je n’utilise le carbone seulement en dernière couche (couche visible) avec en dessous de la fibre de verre, selon la taille de la pièce ! Pour un cache maitre cylindre par exemple 2 couches de carbone suffisent et ne bouffe pas grand chose.
A savoir, 1m² de carbone = 36€, 1m² de verre = 10€ et pourtant les propriétés mécaniques sont assez proches, en tout cas pour une plaque phare (par exemple) c’est largement suffisant.
ha ouai donc ça change pas mal de truc ^^
Honnêtement, ça change pratiquement rien, du moins sur nos meules, encore sur un bateau qui fait 5 mètres de long avec des contraintes en torsion, compression… Ok mais sur un petit morceau de 30*30 peu d’intérêt, surtout le sous vide, toujours des manques de résine, donc une dose de résine calculée avec papier absorbant (ou tissus d’arrachage mais j’aime pas) ça revient au même, seul l’étuvage manquera donc sur ma production mais j’ai toujours bossé sans et aucun problème, tient d’ailleurs il y a pas longtemps on a sorti un sabot de moto sur mon principe de construction, bah c’est nickel chrome !
je parlais juste pour la 2ième couche en fibres en faite ^^
Ah oui, ça c’est encore à voir, sur des pièces avec beaucoup de surface, c’est beaucoup plus avantageux pour vous d’avoir un mix verre carbone, bien sur cela peut se négocier mais le prix de revient passe facilement de 80 à 100€ minimum pour du full carbone. De nos jours le verre-carbone est encore très utilisé même s’il a peu de succès il présente beaucoup d’avantage.
pour une paire de coques suivant la personne c’est entre 200 et 350e la paire d’ouille …; wink.gif
shocked.gif T’es sérieux ?
Pour débuter avec 2m² de verre (pour les moules), 1kg de gel coat, 1kg d’epoxy, 1kg de résine poly, 1m² de carbone et 0.5l de cire de démoulage j’en ai pour 140€ avec les fdp, donc je me fais une marge faible, mais c’est pas le but, alors si je propose une paire d’ouies à 150€ pour du full carbone (sachant qu’il faut moins d’1m² de carbone, donc possibilités de refaire des caches maitre cylindres par exemple) je me fais une marge confortable déjà, ça me parait excessif comme prix !
oui ^^
aprés le mec qui fais ça a une entreprise qui fais que du carbone a tout niveau disgn maison intérieur, voiture, capot moulé et tout
Oui mais justement, il a des prix de gros en plus, je vais commander ce soir je pense, ensuite fabrication d’un carter d’allumage (euro 3) et de cache maitre cylindre arrière de derbi, puis de garde boue avant victoria bull !
EDIT : par contre impossible de trouvé du gel coat transparent epoxy, le rendu sans gel coat est pas mal mais finalement j’hésite, une pièce en polyester gel coaté présente un bel aspect, une résistance mécanique largement suffisante et surtout un coût de revient bien moins cher ! Qu’en pensez-vous ?
Je serais aidé comme prévu au début par un ami, il y aura sûrement quelques ratées au commencement mais on va essayer d’en faire le moins possible pour une qualité optimum !
J’ai suivi ton topic, bien que je ne sois pas intéressé pour refaire mes pièces ^^ Mais en tout cas, je te souhaite bon courage 002.gif
