symptome pré serrage ?
Auteur Sujet: symptome pré serrage ?  (Lu 20436 fois)
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
  • pourquoi tomber ? sa sert a rien en + sa fait mal.
    • http://www.mobautobeaujolai.skyblog.com
Le 11 Décembre 2006 à 19:43
salut a tous j'aimerai savoir si il y a des symptomes pour un pré serrage  ?
merci beaucoup a ceux qui repondrons. !
Derbi Senda Racer 2002
acheter 200euros en epave je la repart petit a petit malqré mon budget serré depuis fin novembre que jai commencé.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
peinture perso bordau, blanc
passage de roue alu strié
feu enduro dans le passage
top speed 110km/
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 11 Décembre 2006 à 19:51
oui c'est perte de puissance ,tu sent le moteur fatigué!
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 11 Décembre 2006 à 19:57
souvent un pré serrage c est quand ton moteur se bloque,si c est que les petres de puissance faut vite s arreter,dans les bois apres des effort j ai souvent des groses pertes de puissance,quand c plat ça revien petit a petit,mais parfois avec le dt ou le gas j ai souvent eu des pertes,une qui etait monstrueuse pour le DT
à mort les motos chinoise
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 11 Décembre 2006 à 20:19
oui quand tu fais un pre serrage ta roue arriere ce blog sa fais sa quand ta plus dhuile
Le 11 Décembre 2006 à 20:28
en faite j'ai nettoyer le carbu d'un pote donc je l'ai deja fait plein de fois et aucun blem. et en repartant sur 200 metre le moteur n'accelerai plus du tout rien puis c'est reparti et il m'a dmander si sa pouvait etre une sorte de pré serrage ou autre. comme il flippait assez pour son, moteur j'ai preferer vous poser la question. mais je ne pense pas car en plus son carbu est d'origine avec gicleur d'origine et il etait pas a cour d'huile ni d'essence. si sa lui refait je vous tiendrai au courant.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
top speed 110km/
    • le blog de ma xp6
Le 11 Décembre 2006 à 20:42
non ca doit etre ton carbu ,il c'est ettoufé non?
y'a trop d'air peut etre!
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 12 Décembre 2006 à 09:53
Tu dois soit avoir un mauvais réglage, ou un problème d'arrivée d'essence ou d'air. Sinon des fois comme signe de pré-serrage c'est un bruit de frottement taule contre taule (ex: piston et cylindre).
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
    • le blog de ma xp6
Le 12 Décembre 2006 à 18:02
moi j'ai fait 15 pré-serrage 8) avec mon pote qui n'avait pas sa brele derrière moi !
mais là c'est chiant ,parce que tu roule à 5 à l'heure et si tu arrète d'accelerer elle cale et ne demarre plus après 10 minutes :P
