Bonsoir
j’ai changé le haut moteur de ma DT 50 de 2005 avec un haut moteur vendu par yamaha
mais j’ai à la base du cylindre sous le lumière d’échappement , une cavité du carter qui n’est pas recouverte par le cylindre , cela fait donc comme un trou
est ce normal ?
Cela fait comme si la base du cylindre ne couvrait pas toute la " bouche " de la cavité de du moteur ( là ou est la bielle )
Merci de votre aide
Le cylindre est bleu et ressemble à un carenzi
Photo ? car la je voie pas…
Bleu c’est du carenzi logiquement
ah je crois que tu as comme moi ^^ sa fais un trou ou rien ne va dessus? devant a gauche du cylindre non?
oui Kikmania
Comme la base du cylindre sous l’avancée pour la sortie echappement est un peu biseautée , du coup elle ne semble par couvrir l’ensemble de la base trou de bielle , d’ailleurs il y a une partie du joint de cylindre qui est du coup apparente et entoure cette cavité
as tu la même chose et est ce génant ( circuit refroidissement , eau en cas de lavage moteur )
a quoi sert cette cavité ?
Sa peut etre un cylindre c4 aussi
La cavité que tu dit, sur les joints am6 tu as deux trous dans le joint en plus de ceux des goujons ?
Il y a celui pour le passage de l’eau, et l’autre c’est un trou qui sert à rien, c’est par là que l’on passe le tournevis pour séparé les carters en deux quand on ouvre le moteur
Mais donc ne t’en fait pas c’est tout à faire normale cette cavité vide
Ps : cette cavité est un espace vide qui est ouvert au dessus du carter (le trou que tu voit) et en dessous du moteur, suffit que tu regarde en dessous à l’avant du moteur t’y verra une autre cavité qui y ressemble
Ensuite le moteur est hermetique donc l’eau peut passé à cette endroit mais ne pourra pas rentré dans le moteur
Super
merci de vos réponses , j’apprends à grands pas grâce à vous et au forum et surtout je suis rassuré pour mon cylindre
bonne journée
