Vidange,purge du liquide de refroidissement et le thermostat
Auteur Sujet: Vidange,purge du liquide de refroidissement et le thermostat  (Lu 6157 fois)
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 20 Janvier 2009 à 18:24
Voilas tout est dans le titre,et j'ai besoin de vos connaissance pour me guider étapes par étapes car c'est la première fois que je vais démonter une partie de cylindre et j'ai peur de mal faire donc merci de me guider ^^
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 20 Janvier 2009 à 18:52
La vidange du liquide de refroidissement c'est super simple.
Tu ouvres ton bouchon de ton vase d'expansion, ensuite prépares une bassine, puis va à droite de ta moto et enlève le tuyau tenu par un collier juste au de la Pompe à Huile ... Sa va faire appelle d'air et tout va couler.  :)
T'entends quoi par Thermostat ? ???
j'ai 2 avertissements
Le 20 Janvier 2009 à 20:15
Le thermostat qui s'ouvre et ferme tout seul qui est je crois sur la culasse,en faite il contrôle l'arrivée du liquide,merci pour ton aide,ok pour la vidange.Je remet le gros tuyaux je remet du liquide mais comment je purge?
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 20 Janvier 2009 à 23:09
laisse le bouchon ouvert tout en laissant tourné
Le 21 Janvier 2009 à 13:07
Ok,mais pour démonter la culasse,il faut pas desserer en croi un truck dans le genre et pareille pour le remonter?
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 21 Janvier 2009 à 13:14
oui la culasse c'est mieu de la serrer en croix
exemple :
1  3
4  2
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 21 Janvier 2009 à 17:07
Pour la dessérer tu t'en fou du sens!
Pour la vidange de liquide, il y a mieux^^
Tu as 3 visses qui tiennent le truc en plastique où arrive la durite du bas du radiateur!
Celle la plus en bas, tu la dévisse, tu mets un sceau en face ( pas en dessous, ça fait un jet )
Et tu ouvre le radiateur  p!!
Le thermostat, pas besoin d'y toucher!
Le 21 Janvier 2009 à 18:22
Ok merci pour vos réponses,a tous +1.Je ferais sa ce week-end et en même temps je profiterais de changer les segments.Mais quand je vais démonter ma culasse,il va falloir remettre un joint neuf?Et quelle outils faut ils pour pouvoir démonter les segments?
« Modifié: 21-01-2009 19:16:58 par Xtreme.Joffrey »
Le 21 Janvier 2009 à 19:43
Si tu ne les abime pas les joints, tu peux remettre celui qu'il y a!
Pour le joint d'embase, il faut voir selon si il se déchire ou non ...
Pour les segments, il faut des doigts  p!!
