, je voudrai savoir comment vous faite vos mélanges :
- Direct à la station
- Chez soit
Soit tu va dans une station capable de faire le mélange sur place
Chez toi avec un bidon d’huile 2 temps un doseur et bien entendue de l’essence
Ou plus simple si tu as un scoot d’origine pas de mélange l’essence et l’huile dans leur réservoir respectif .
Mais personelement si tu veux etre sur de ton mélange fais le toi meme avec une huile de qualité
en genreal je le fais chez moi, mais des fois a la pompe, alors soit je met par exemple 3 litre dans mon reservoir+ 1 litre dans un bidon, et dans le bidon je met l’huile qu’il faut pour mes 4 litre et je melange bien et ensuiteji met dans le reservoir, soit je met toute mon essence dans le scoot, ensuite l’huile, et apres je secoue le scoot…
le probleme de mettre de l’essence dans un bidon c’est que tu risque de plus avoir assez de place dans le reservoir et pas pouvoir mettre tout ton bidon et la tu la dans le cul (sa met deja arrivé…)
le mieu c’est de faire litre par litre, comme sa pas de soucis
, pour info ma pompe a l’huile est hs donc obliger de faire un mélange ![]()
moi perso je vais a la pompe a essence j’ai un doseur pour 1 l je met mon essence pour arriver a un litre rond et apres je met un bouchon par litre que j’ai mis c’est un bouchon a 2%
