Bonjour, Avant tout, je tiens à dire que j’ai cherché s’il y avait un Topic Unique sur les annonces occasions (comme dans la section méca, en fait) mais je ne l’ai pas trvoué, je tiens d’avance a m’excuser si je me suis trompé d’endroit ou si il existait un Topic Unique
Donc voila, en cherchant un scooter sur leboncoin, je suis tombé sur cette annonce, qu’ en pensez vous ?
http://www.leboncoin.fr/motos/219298936.htm?ca=21_s
Merci d’avance ! Et encore désolé si je me suis trompé, je m’excuse beaucoup mais je veux pas passer pour un boulet !
le pneu avant je sais pas si c’est qu’il est sale ou mort, mais a par sa je pense que c’est une bonne affaire
Il a l’air correct mais c’est vrai que le pneu avant est pas net !
Ouais c’est vrai, le pneu avant m’a choqué aussi ^^. D’autre avis ?
il me parait bien aussi
a part le pneu avant
Merci
! Mais c’est moi ou il a pas les clignos arrière ? Je viens de m’en apercevoir ^^
le meilleur moyen de savoir si il est bien est d’aller le voir et tester
Le pneu avant est lisse sa se capte dessuite
A par sa va le voir regarde tout les truc de bases la fourche , N° moteur …
il a l’air propre aprer faut téster pour dire si c’est une affaire et puis oé le pneu avant par contre il a l’air lisse
[édit] KGN
Merci
double post interdit, il y à une fonction modifier
Ok ! Merci beaucoup ! Je pense que je vais aller le tester
et si le pneu avant est lisse c’est qu’il a un paquet de borne…
oui c’est ce que je me dit aussi .
J’ai changer mon pneu avant après 16 000 bornes et encore c’est les flic qui me l’on dit de la changer sa n’aurais tenu qu’a moi il aurait fait 20 000 a l’aise ^^
Donc si le pneu avant est lisse en effet il a rouler
Oui il a du rouler mais il a mit un kit, donc il a déja changé piston, cylindre… Vous pensez que je dois laisser tomber ?
non pas forcement, si il y a eu de l’entretien il y a pas de souci, j’ai eu un bas moteur qui a plus de 20 000km et j’ai aucun soucis^^
Ah oui et j’aurais une autre question: j’ai entendu dire que pendant le rodage il ne fallait pas faire de grosses montées, en revanche, celle qui monte chez moi est très droite, genre 30-35% sans exagérer !
Donc je me demandais si sa craignait quelque chose pour le scoot ? Merci d’avance !
normalement faut evité, mais si ta pas le choix… ^^
Ok ^^, au cas je descendrais tu scoot et je courrais a coté xP
