Compteur
Bonsoir,
alors en fait quand j’ai acheté mon scoot il n’y avait pas de compteur, j’ai donc voulu en mettre un mais j’ai eu un « petit » soucis,
ma fourche était trop grosse donc je n’ai pas reussi à fixer le capteur, et en fait la distance entre la fourche AV et ma roue et trop grande donc même si je me débrouille pour le fixer, ce sera trop loin pour capter l’aimant.
Quelqu’un a déja eu ce soucis ?
Pour info mon compteur était un truc bidon que j’ai eu sur ebay pour 5euros
Pour fixer le compteur à la jante normalement le collier en caoutchouc est suffisant, ensuite pour l’écart, faut faire avec les moyens du bord, moi j’ai un capteur d’allumage lipsrsealed.gif
Ah ok je vois, sinon tu ne c’est pas si il y existe des compteurs analogique mais qui se fixe sur le capteur d’origine a coté de la roue ?
Ok, Bon ben demain on va faire impeu de bricolage !
Citation :
Pour fixer le compteur à la jante normalement le collier en caoutchouc est suffisant, ensuite pour l'écart, faut faire avec les moyens du bord, moi j'ai un capteur d'allumage lipsrsealed.gif
Et sa marche très bien xd
J’ai tester le bouchon de coca et sa marche nikel ^^, 58.gif pour l’info 002.gif
bien trouvé pour le bouchon.
c est quel genre de compteur ? compteur vélo ?
