Création et Réparation de Carénage pour Scooter - Matériaux et Procédure Après Accident
bonjour alors voila j ai un pote qui a casser son carénage en en glissant sur une ligne blanche (accident bête undecided.gif) et cet ****** a laisser son carénage sur place donc je voudrais savoir comment créer le carénage et quel matière utiliser 58.gif
Il y a plusieurs matières :
le carénage d’origine ^^
le carénage moulé en fibre de verre ou en carbone
il faut un minimum de connaissance en carrosserie pour faire ça et beaucoup d’adresse je pense.
Non c’est facile mais il faut un moule, genre l’ancien carénage, après c’est simple, il te faut une résine epoxy, cire de démoulage, la fibre, et du gel coat pour la finition.
Donc tu mets ta cire dans ton carénage (tu lustres quoi), ensuite tu mets ton tissus (il doit recouvrir entièrement le moule) dans le moule puis tu le badigeonnes de résine, en en mettant bien partout sans faire de bulle d’air, mets plusieurs couches de tissus l’une au dessus de l’autre après avoir imprégné une par une, tu mets la première, t’imprègnes, tu mets la 2e t’imprègnes etc… Mets 4 couches.
ok 58.gif mon père a fait ca avec un vieux carénage qu on a retrouver (par miracle dans le garage) et sinon j en profite depuis qu il est tomber des qu il démarre le scooter il monte d un coup dans les tours et donc on est obliger de freiner du frein arriere pour stopper la roue tu sais pk? 58.gif
Citation :
oui, le cable a dû se bloquer ou la gaine a bougé.
vérifie le boisseau
merci ta vais raison c etait le boisseau
Faire du carbone pour rouler tout les jours c’est franchement inutile, tu vas bouffer ton argent pour rien. Surtout qu’il faut pas mal de préparation et c’est pas à la première pièce que tu auras un rendu niquel.
