Embrayage malossi
bonjour, c’etais juste pour savoir si les 3 petits ressorts d’embrayage d’origine c’etais les mêmes que les ressort d’embrayage malossi.
car mes ressorts d’origine il bouge trop dans l’embrayage malossi sa fais une prise direct :s
c’est les même oui mais les malossie comme les autre marque sont plus dur donc se détend moins bien.
si tu mais des ressort d’origine sur un embro malossi ou autre il bougeront car il ne sont pas assez dur.
Si il est en prise directe ce n’est pas qu’il est trop mou, meme etein la roue se bloque ?
Logiquement c’est les memes mais bon… fais une photo.
j’ai un ami qui avait des ressorts trop mous et donc au ralenti, sur la béquille, la roue arrière tournait.
par contre si quand on pousse, ça entraînne le moteur, il doit y avoir quelque chose de bloqué entre l’embrayage et la cloche
