bonjours a tous .
voila ma config:
kit malossi 70cc sport fonte
carbu 17.5
pot stage 6 sport pro
variateur stage 6 sport pro (galet6.5gr)
embrayage stage 6 sport pro
voila mon problème et que je ne dépasse pas les 75km/h se qui me semble quand même pas térrible même pour un 70cc fonte , j ai essayé toute sort de galet avec les 6.5gr mon scoot ne tourne pas dans le vide mais toujours la méme pointe donc j aurai voulu avoir des avis sur se qu il pourrai bloqué le spirit a cette vitesse
ton vario est debridé?c’est tout con mais des fois sa peut venir de là
il est vrai que la bride au vario et peut ètre encore la parce que il est vrai que avec ta config 75 c’est vraiment pas terrible
ton vario est debridé?c'est tout con mais des fois sa peut venir de là
il est vrai que la bride au vario et peut ètre encore la parce que il est vrai que avec ta config 75 c'est vraiment pas terrible
les cario non d'origine non pas de bride. les seul bride qui contienne des bride se sont les pot.
pour moi c'est ton vario et ton embrayage qui marche pas.
car ta pas dit que tu avait une bonne patate donc sa veut dire que le scoot par normalement donc soit ta très mal régler ta variation et du coup tu ty retrouve plus soit ta variation et pourri
mais je dit pas sa méchamment je marche aussi avec une config stage 6
bonjours et
pour les réponse
donc pour le vario il n est pas bridé
et mon scoot et bien réglé il se lève tous seul au démarrage j ai une bonne patate j ai aucun trou mais bloc a 75km/h il monte super vitesse a la vitesse max . je suis parti voir mon pro et lui aussi a pas su quoi me dire pour se problème de pointe j ai chercher la solution et bon toujours pareil j ai essayer les galet suivant :4g a 6.5 gr même les ressort full jaune et sa change rien au problème soi le kit et nul ou mon scoot a un gros souci
(ma bougie et de couleur marron chocolat)
