Bonjours, J’ai acheter un Rocket avec Pot Conti et Vario stage6 et On ma dit quil pourrai presque ateindre les 90km/h Alors que mon père vien de me Suivre et il ma dit que j’allai qua 70! Ses Normal ou pas ?
Merci
il est bridé ?
ben si ont t’a dit qu’il allait a 90 et que tu va que a 70 tu t’est fait arnaquer ^^
Mais bon sa peu s’améliorer
70 voiture equivaux a environ 85 compteur scoot
donc le mec ta peut etre parler du compteur scoot (dans ce cas pas d’arnaque)
Nan tout est debrider Biensur ! Mé maime vous trouver pas que 70 pour pot conti CHR et vario stage 6 ses pas beaucoup ?
c’est mal reglé sinon ton cdi est bridé quel anné ton rocket?
L’année du rocket le ses pas
Avant 2004 en tout cas Et La en revenan Je Marchai Mieu avec le starter Que Normal ! Ya t’il un probleme ?
si tu marche mieu avec le starter c’est que ton melange est trop pauvre donc un risque de serrage
Parler pas de malheure ^^ Deja taleur j’ai perdu ma boite a aire !
rohh pas de chance ^^
bah avec pot et vario sur un mina vertical tu dois etre dans les 80 km/h compteur voiture max soit 90 compteur scoot .
Refais tes réglages carbu ( gicleur principal) et fixe bien ta boite a air .
Controle l’état et le poid des galets ( environ 4.5 gr )
Et enfin vérifiel a dureté de tes ressorts d’embrayage et de poussé ( blanc , voir jaune pour ton moteur )
Voila après tous ces points de controles tu devrais revenir dans des valeurs de vitesse normal
Ben Pour le moment ses chausette sur mon carbu ^^ Et La semaine prochaine jmet carbu 17.5 avec cornet ! J’èspère il marchera mieu
Evite le cornet si tu peux
Pourquoi Eviter le cornet
evite le cornet car ca flinge ton moteur a la longue .
si le carbu est bien réglé à la suite de la pose du cornet, ya pas de raison que ça le flingue
non c’est pas que le cornet flingue le moteur , il filtre bien grace a une mousse de qualité . C’est juste que le cornet a plein d’inconvéniant face a la boite a aire .
*Quand il pleut , il prend l’eau et met ton scoot en rade
*Très bruyant
Ne bénéficie pas d’un volume d’air (réserve d’air ) , le cornet filtre simplement l’air et le faisant entrer direct dans le moteur te donnant peut etre sensiblement plus de reprise
Celon les modèle risque de perte d’élément sur la route ( exemple malossi )
*Pas de chambre de tranquilisation (donc plus favorable aux turbulence )
Rien ne vaut une boite a air je dirais meme plus prépa ![]()
Je pencai justement mètre un mallossi ! et Pour le bruit ses pas grave j’ai l’habitude…
Ptet que les flics on moin l’habitude que toi … moi je dit sa je dit rien
xD
Nan pour lmoment pas trop d’enmerde ! Mé Jver mètre Kit50 top perf fonte ! avec carbu17.5 et cornet vu j’ai perdu ma boite a aire…
