Question idiote : Debridage vario scoot
Auteur Sujet: Question idiote : Debridage vario scoot  (Lu 4351 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2011 à 09:24
Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du tout comment marche un scoot, je voudrais savoir pourquoi on devait enlever la bougie et la remplacer par un bloc piston, quel est le rapport avec le variateur ? Normalement on doit juste enlever la petite rondelle et HOP on remonte. Et sinon quel interet a mettre un bloc piston ? Pourquoi ne pas tout simplement laisser la bougie ?
Cordialement,
« Modifié: 12-06-2011 09:30:50 par Darkaro »
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 12 Juin 2011 à 10:07
alors en fait quand tu es bridé au vario il y a un truc(une rondelle pour les mbk, et une coupelle pour les peugeot) qui empeche ta courroie de monter en haut du vario, si elle n'est pas en haut tu roulera moins vite.  si tu veux en fait c'est le meme principe que les plateau d'un velo ;)
le bloc piston sert comme son nom l'indique a bloquer le piston, car quand tu veux devisser l'ecrou qui tien le vario, le vario tourne, et comme il est fixé au vilo, le piston tourne, donc si tu bloque le piston sa bloque tout et tu peux donc demonter ton vario ;) a bougie n'est pas assez longue pour bloquer le piston(heureusement^^) donc c'est pour sa que l'on prend un bloque piston ;)
plop... miaouuu...
Le 12 Juin 2011 à 10:09
Message clair, precis, merci  :)
Le 12 Juin 2011 à 11:32
Ah oui, pour éviter de refaire un autre sujet, je souhaiterais changer ma bougie, quel outils sont necessaire pour tout faire ? ( devisser la plaque etc )
Le 12 Juin 2011 à 12:04
qu'est ce que tu as comme scoot? et en gros il te faut un tournevis plat et un cruciform(pour devisser les plastique qui te gene pour atteindre la bougie) apres il te faut une clé a bougie, ou alors une douille de 21 qui passe autours de la bougie, tu devisse ta bougie normalement et tu revisse l'autre a la place
et evite les double post(poster 2 fois de suite u meme endroit en moins de 24h, il faut que tu utilise "modifié" comme sa tu rajoute quelque chose a ton message te voila ;) )
plop... miaouuu...
Le 12 Juin 2011 à 12:44
J'ai un SYm orbit II.
Ah bon il ne faut pas de clé de 8,14 etc etc un simple tournevis cruciforme suffit  ? Ni de clé a pipe ? ( D'ailleurs sa sers a quoi toutes ces clé, j'en entends parler partout.)
Le 12 Juin 2011 à 13:01
bah je connait pas ton scoot don je sais pas les clées qu'il tefaut. mais en general il y a une trappe d'acces pour la bougie sur les scoot. mais tu aura peut etre besoin de clée. et donc
une clé a pipe c'est sa
Uploaded with ImageShack.us
une plate c'est sa
et sa sert a devisser sa
apres tu as aussi sa, c'est les clées allen, ou clé 6 pan
qui servent a devisser sa(des vis BTR)
 il y a aussi les clé etoile, ou torx
plop... miaouuu...
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 13 Juin 2011 à 03:37
DOUBLES POSTES INTERDITS !!
franchement comment tu veut devisser une bougie avec un cruciforme ?
kik : tres bien cette explication moi j aurais pas repondu mdr
       car c est de la logique pure et simple
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 13 Juin 2011 à 08:16
Merci Kikmania !!!
Sinon, quand je parlais de cruciforme c'étais pour dévisser la plaque d’accès... Malgré ma connaissance nul voire nul en mécanique je sais quand même quel outil prend pour dévisser une bougie...
Le 13 Juin 2011 à 10:07
Merci Kikmania !!!
de rien ;)
et si tu n'as personne qui t'explique un jour tu ne saura jamais rien^^ alors faut un debut a tout alors une tite expliquation ne fait pas de mal ;) meme si ji ferai pas tous les jours. mdr
darkaro peut etre content qu'il soit tombé sur un jour ou j'etait de bonne humeur  :P
plop... miaouuu...
Le 13 Juin 2011 à 12:18
mdr meme a 8 ans je savais deja a quoi servent ces outils
fin bref
