si il n'a pas de compression démonte le cylindre et regarde l'état général (trace de chauffe, état segment, état piston)
temps que tu y est vérifie si le vilo n'a pas de jeu
si il à de la compression tu peut quand même vérifier
et nettoyage carbu (ça se colmate à pas servir)
après tu peut aussi directement essayé de le démarré (après vérification de l'allumage/compression)
mais vu que tu as pas le faiseau ça va être plus dur
