trekker commander
Auteur Sujet: trekker commander  (Lu 2724 fois)
  • 184 Messages (Débutant)
Le 12 Septembre 2011 à 11:30
salut a tous j'ai commander le trekker 10 en noir, je voulait un scooter discret voila pourquoi je n'ai pas pris le furious !
j'ai eu une bonne remises de 200euros donc je l'ai eu a 1450euros avec plaque ect...
je v'ai surement aller le chercher d'ici 2semaines  ;)
quelque conseil pour le rodage ? je compte le debrider juste au vario mais même avec les différents tuto je ne pence pas y arriver... comment faire ???
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 12 Septembre 2011 à 13:27
Pour le rodage certain préconise 400 km  a maximum 2/3 de la poignée de gaz , ne prendre personne derrière afin de ne pas faire surchauffer le scoot , éviter au maximum les grande cote  et le laisser chauffer un peu  sur la béquille  lors des premier démarrage .
Le débridage n'est pas complexe sur ce scoot  : * dépose du carter de kick
        * un bloque piston  a mettre en place  dans le puit de bougie
        * déserrage de l'écrou de vario  et démontage de la bride tenue par trois vis de 6 ou 7  a l'arrière de la joue mobile
        * Puis remontage en prenant la procédure dans le sens inverse
Certain débride le scoot pour le rodage mais moi je ne suis pas partisan de cette technique  :)
Le 12 Septembre 2011 à 13:37
merci pour ta réponse  ;) de toute façon je voit vraiment que je n'y arrive pas j'irais chez mon pro, sinon tu me conseille de tous débrider ou de débrider juste le vario? car j'hésite un peu aufeite...
Le 12 Septembre 2011 à 16:41
Il vaut mieux que tu débride seulement le vario , car sur le pot  tu n'as que le système antipolution a enlever  . Tu n'en tireras pas grand chose a part  peut etre un peu de pointe , il est préférable de le changer par un modèle de détente genre bidalot  , doppler etc ...  Car si un jour tu veux revendre ton scoot il aura plus de valeur tous d'origine   :)
Le 12 Septembre 2011 à 16:49
bein je n'ai vraiment pas l'argent d'acheter un autres pot en ce moment... bon je vais t'écouter, je vais faire le rodage et puis je vais débrider le vario par la suite.
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 12 Septembre 2011 à 19:35
Pour le rodage, utilise une huile de bonne qualité (semi synthèse motul 510 par exemple)
Moi je te conseille de rouler calmement jusqu'à la révision des mille kilomètres. Ce n'est pas comme si il y avait juste un cylindre a roder, c'est tout le scoot qu'il faut "faire" un peu.
Fais chauffer un peu (30 scd) sur la béquille le matin, mais surtout roule doucement le premier kilomètre, c'est le plus important. Pour que le scoot chauffe il faut rouler !
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 12 Septembre 2011 à 21:57
je te conseillerais plutôt de débridé le vario des le départ
d'une part, ça permet au moteur de moins monté en régime pour roulé à la même vitesse
et d'autre part, ça habitue dés le départ le moteur à fonctionné avec un vario débridé
il force légèrement plus, mais c'est compensé par la baise de régime
par contre, une fois le rodage terminé, ne roule pas à fond directement, augmente ta vitesse progressivement.
il faut que ton moteur s’habitue aux régimes plus élevé
Le 12 Septembre 2011 à 23:03
il y a plusieurs avis, cela me semble un peu compliquer  :-X donc je pence que je ferrais le rodage brider puis a 500km je le débride entièrement (pot et vario ) et je vais augmenter ma vitesse progressivement jusqua mes 600km.
Le 12 Septembre 2011 à 23:31
Pot c'est inutile !autant attendre pour changer pour un pot de détente. De plus si tu débrides le pot tu as des réglages a faire etc...
Le 13 Septembre 2011 à 16:51
j'irai chez un pro  ;) car j'ai conduit un scoot avec et sans pot débrider et la différence de puissance et assez énorme...
  • 122 Messages (Débutant)
  • tkr furious 2009 Conti Chr 3
Le 13 Septembre 2011 à 20:33
ok mais si par malheur tu as un accident et que ton pot d'origine est débrider, tu n'aurra pas de pot de rechange bridé,donc pas remboursé.
Le 13 Septembre 2011 à 20:36
oui c'est vrais, je suis d'accord avec toi  ;) mais déja que le scoot a était assez cher pour moi... ce n'est pas pour acheter un pot a 150euros.
