salut a tous j’aimerais mettre une photo avec mes initials comme font beaucoup de gens seriez vous m’éclairez d’avantage pour pouvoir enfin mettre une photo en signature
merci !!! et vive mobcustom
clique sur le pingouin de ton avatar:
dans ton profil recherche « informations sur le profil utilisateur »:
après avoir héberger se que tu veux, copie/colle le lien de l’hébergeur dans le carrer ci dessous:
Et est-ce possible e mettre une Image de nos document ?
Si possible comment on fait ? Svp
salut, c’est parfaitement possible.
il suffit d’héberger ta photo grâce des logiciels.
j’utilise pour ma part imageshack, mais il y en a plein d’autres.
ensuite tu copie un lien appelé « direct link » et tu suit les indications de titi22.
Ok ! Ben je te remerci, je vais tester sa et si jamais j’ai besoin je te redis
j’arrive a mettre une photo en signature mais je voudrais que quand on clique dessus sa aillent sur mon parking !help
merci
j'arrive a mettre une photo en signature mais je voudrais que quand on clique dessus sa aillent sur mon parking
merci
baaa c'est bon, tu l'as déjà fait !!
oui sa y est sa marche
Comment vous faîtes svp, j’ai hébergé la photo mais ensuite ?
tu fais un copier/coller du lien de la photo.
moi j’utilise Servimg comme hébergeur.
Pour avoir ton image, il suffit tout simplement de l’héberger et de la mettre dans ta signature (après l’avoir redimensionnée, bien sûr) comme déjà dit par MIKA
Et ensuite, pour mettre un lien vers ton parking sur l’image, il faut que tu insères un lien url
ça donne :
[url*]Lien de ton image[/url]
et ensuite, tu mets un ‹ › = ‹ › avant la fermeture du crochet de ton premier url :
[url=]Lien de ton image[/url]
puis, à la suite de ton ‹ › = ‹ › tu n’auras plus qu’à mettre le lien de ton parking, comme ceci :
[url=Lien de ton parking]Lien de ton image[*/url]
Pour finir, tu n’as plus qu’à enlever les ‹ › * ‹ › que j’ai placé volontairement dans les url pour que tu puisses voir mon lien
Sinon, tu aurais vu ça (à la place du premier lien d’explication) :
Lien de ton image
En espérant avoir été assez clair et complet
Ok
un petit +1 pour votre aide
Qu’elqu’un peut-il m’expliquer pourquoi dans ma signature il y a : [*url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=336572Rieju.jpg] au dessus de mon image ?
Aucunes idées! Enlèves-le
retirer
J’avais essayer de le retirer sa fesait un truc chlou
ta fais comment enfaite ? mais
en tout cas +1
j’ai modifier ton profil tout simplement ^^
c’était un lien incomplet
D’acc
J’ai tous fait comme jujujouv l’a dit et sa ne marche absolument pas
tu as mal fait l’opération, c’est tout ^^
