Bonjour le vario est-il compatible EV 50 ? Merci
Bonjour oui le variateur de 51 ira dessus.
bonjour je voudrais savoir si le vario est compatible avec une mbk AU 42.S
tres bon produit de finition exemplaire. s adapte parfaitement sur ma ev 50.
bonjour je voudrais savoir si ce vario et démontable car je n’arrive pas a dé serrer l’écrou pour accéder au billes
bonjour je voudrais savoir si ce vario et démontable car je n'arrive pas a dé serrer l'écrou pour accéder au billes
c'est normalement un pas inversé, il faut faire l'inverse d'un écrou normal
ok
beaucoup
C’est un type origine
Ce variateur n’est pas le même que celui d’origine? Si non apporte t-il beaucoup de différence par rapport à l’origine? (niveau accel et pointe)
Bonjour, je souhaiterais acheter ce vario mais pouvez-vous m’indiquer l’arrache volant nécessaire pour la version MBK 51 AV10 Club VR de 1999 ? Merci par avance !
il te faut un arrache vario.
il existe un seul modèle, donc peu de chances de se louper
