Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Jeux a faire en soirée
Auteur Sujet: Jeux a faire en soirée  (Lu 674 fois)
  • Messages: 478 (Expérimenté)
    Machine(s) : 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (vendu ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
    Message perso : BZH
« le: 25 octobre 2012 à 20:41:09 »
Bonjour alors voila , ce week end je fait une soirer chez moi ( vendredi et samedi ) et j'aimerais savoir si vous connaissez des jeux a faire car ont fait toujours les même jeux ( Cap's ; Le jeux avec la pièce que tu doit faire rebondir pour mettre dans un verre , le jeux avec le paquet de blonde ... ) Merci d'avance a ceux qui répondrons  :)
« Modifié: 30 octobre 2012 à 01:28:30 par djey1301 »
  • Messages: 4,560 (Maitre)
    Machine(s) : aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Re : Jeux a faire en soirer
« Réponse #1 le: 25 octobre 2012 à 21:16:28 »
Salut il y a le jeu "j'ai jamais" sur les telephone c'est un truc qui dit des phrases et si tu as déja fait tu doit boire et evidement les phrase tourne autour du cul, de l'alcool etc. On apprend pas mal de truc avec le jeu la mdr
Il y a le 100mètre de Ricard ( ou n'importe quel alcool ) C'est une course tout les 10mètre tu met un verre par concurent prend des gobelets ;) et le premier arriver au bout en ayant vider tout ses verres a gagner
Hors ligne Ju'
  • Modérateur : 50 à boite
    Messages: 15,441 (Maitre)
    Machine(s) : Sherco 50 championne de france '09 - Golf IV noir - anciennement Suzuki smx 50 '03
    Message perso : L'histoire d'une vie...
Re : Re : Jeux a faire en soirer
« Réponse #2 le: 25 octobre 2012 à 21:24:13 »
Très mauvais souvenirs de ce jeu... surtout quand tu le fais avec des verres de whisky pure et que y'en a au moins 4-5 pour arriver au bout du terrain
  • Messages: 12,000 (Maitre)
    Machine(s) : yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
« Réponse #3 le: 25 octobre 2012 à 22:12:51 »
Salut,
Un jeu sympa : Il vous faut un Uno.
Boire une gorgée à chaque fois qu'on pioche, 2 lorsqu'on à +2, 4 lorsqu'on à +4, une gorgée à "passe ton tour"...  p!!
  • Messages: 3,477 (Maitre)
    Machine(s) : La MBK Phénix de ma sœur, une Clio 2.2 1,5 dCi, un VTT Nakamura Cliff Edge, un VTT Renault Éclaireur et un nombre incalculable de paires de godasses
    Message perso : Burn to bitume
« Réponse #4 le: 25 octobre 2012 à 23:00:32 »
Un jeu totalement con et assez dur : dans un premier temps, tu dois compter jusqu'à 20, chacun dit un nombre et désigne un de ses voisins qui dira le suivant : par exemple le premier dit 1 et désigne son voisin de droite, le voisin de droite en question dit 2 et désigne son voisin de droite ou de gauche, au choix, et ainsi de suite. Pour l'instant pas bien dur (quand on est sobre), sachant que celui qui se trompe (mauvais nombre, qui parle alors que c'est pas à lui ou l'inverse) boit une gorgée et recommence à 1.
Celui qui tombe sur le 20 boit cul sec, puis invente une règle. Ça peut être n'importe quoi, par exemple "à partir de 12 on repart à l'envers jusqu'à 1", "à partir de 8 quand on désigne son voisin de droite c'est à celui de gauche de parler, et inversement", "sur les nombres pairs quand on désigne son voisin c'est pas à lui de parler mais à la personne suivante", des trucs comme ça, à vous d'être imaginatifs, le but étant de compliquer le jeu... sachant que quand une autre personne atteint 20, elle invente une autre règle qui s'ajoute, et ainsi de suite (à moins d'inventer des règles qui s'annulent, mais c'est pas du jeu).
Ensuite, y'a le jeu de la pyramide. Pour ça, il faut un jeu de cartes. On dispose des cartes en pyramide sur la table, c'est à dire 4 carte, puis 3, puis 2, puis une (on peut peut-être commencer à 5 si on a assez de carte, je me rappelle plus comment on faisait, sachant qu'il doit en rester quelques unes). En suite, on distribue des cartes au joueurs.
Pour la première carte, chacun essaie de deviner la couleur. S'il tombe sur la bonne couleur, il donne une gorgée à la personne de son choix. S'il se trompe, il boit une gorgée.
Pour la deuxième carte, chacun essaie de deviner si elle va être au dessus ou en dessous de la première. Même principe, s'il a juste il donne une gorgée, s'il a faux il boit.
Pour la troisième carte, chacun essaie de deviner si elle va être entre les deux premières cartes ou à l'extérieur.
Pour la quatrième, on dit tout simplement pair ou impair (sachant que J=11, Q=12 et K=13).
Une fois que tout le monde a ses cartes, on les met bien en évidence sur la table pour que tout le monde les voie, puis on les retourne. Il faut donc se rappeler de ses cartes et de leur position, et essayer le plus possible de se souvenir des cartes de ses adversaires.
Ensuite, on retourne une à une les cartes de la pyramide en commençant par la base. Une carte de la première colonne vaut une gorgée, une de la deuxième en vaut deux, et ainsi de suite jusqu'à la carte du haut qui vaut un cul sec.
Si on a la carte qui vient d'être retournée, on distribue le nombre de gorgées correspondant entre les différents adversaires. Si on a deux fois cette carte, on multiplie le nombre de gorgées ou de culs secs par 2, et ainsi de suite. Si on a pas cette carte, on peut bluffer et donner quand même des gorgées, et c'est là qu'est la difficulté du jeu.
Un des adversaires à qui vous avez donné à boire peut vous traiter de menteur. Si vous avez la carte, sortez la du paquet et montrez là. Le joueur qui vous a traité de menteur boit alors le double des gorgées qui lui étaient attribuées. Mais il faut bien entendu se rappeler où était cette carte, car si vous vous trompez, c'est à vous de boire le double. Une fois la carte retournée, que ce soit la bonne ou non, vous en prenez une autre dans le paquet et vous la mettez dans votre jeu après l'avoir regardée mais sans la montrer aux autres joueurs. Si vous aviez bluffé, naturellement, vous buvez le double sans rien montrer.
Sur ce, bonne soirée ! Et n'oubliez pas, buvez avec (l'équipe de) modération !
« Modifié: 25 octobre 2012 à 23:03:09 par @ntoine »
  • Messages: 2,468 (Expert)
    Machine(s) : mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
« Réponse #5 le: 25 octobre 2012 à 23:57:27 »
Le jeu des capitable avec le  sm! , le mec qui ... dit un pays genre l'espagne et le premier qui dit la capitale tire sur le...
Avec l'alcool, y'a le jeu du biskit ou un truc comme sa, je me souvient plus trop des règles mais il est vraiment pas mal !
J'ai un avertissement, bref on s'en fou
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
http://img4.hostingpics.net/pics/2723122466174215071986781799858559n.jpg
  • Messages: 682 (Tres Expérimenté)
    Machine(s) : Aprilia rs 50 Années 2010
« Réponse #6 le: 27 octobre 2012 à 14:08:35 »
Le boutch, en faite il te faut 2 dés, les règles c'est simple!
Tu te mets a 5-6 voir plus mais c'est moins drôle, en faite tu jète les dés, dès que tu fais 10, tout le monde boit une goulée / 8 , ton voisin de droite / 7, ton voisin de gauche / & le premier a faire 3 devient boutch, c'est a dire qu'a chaque fois que quelqu'un fais 3 ou un multiple de 3 il boit, exemple le mec fais 6 le boutch boit 2 goulées, (2x3=6  ::) ) Rien d'extra mais sa passe le temps ;)
Hors ligne Ju'
« Réponse #7 le: 27 octobre 2012 à 14:23:15 »
[...] Rien d'extra mais sa passe le temps ;)
... Et ça rend les gens malades  ::)
« Réponse #8 le: 27 octobre 2012 à 14:34:43 »
Un peu l'objectif après tout  :P
Ya aussi le barbu par chez nous, en gros il te faut un paquet de 52 cartes:
chaque joueur tire les carte au sort: quand tu tire un as :1 goulée
un 2, 2 goulée et ainsi de suite jusqu'a 6.
Si tu tire un 7 c'est "j'ai déjà", en gros tu dis j'ai déjà (exemple) manger de l'herbe, ceux qui ne l'ont jamais fais boivent une goulée!
Le 8 c'est les même règle mais avec " j'ai jamais".
le 9 & 10 j'ai zappé  :-X
Le valet c'est le roi des pouces, en gros quand tu le souhaite tu met ton pouce sur ton menton, le dernier a faire boit son verre cul sec, le roi des pouces change quand un autre valet un tirer ;)
La dame, le voisin de droite ou gauche tu choisi au début boit.
& le roi, le mec invente une règle qui dure toute la partie, si la règle est pas respecté tu bois & ainsi de suite :)
  • Messages: 2,866 (Expert)
    Machine(s) : Derbi DRD x-trem SM 2011
« Réponse #9 le: 28 octobre 2012 à 00:20:13 »
Bande d'ivrogne Mdr
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
    Message perso : BZH
« Réponse #10 le: 28 octobre 2012 à 12:25:35 »
Merci pour toutes ces reponse , ya des truc pas mal  , le 100 mètre ricard sa me plait bien tien :P
Et le biskit je connais et c'est vrai que c'est pas mal sa aussi
  • Messages: 3,246 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
« Réponse #11 le: 29 octobre 2012 à 17:45:49 »
le '21' le premier jeu énoncer par Antoine... il fait vachement de dégat, surtout après un 100m whisky p!4
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobs... :D
  • Messages: 1,248 (Expert)
    Machine(s) : Yam' Dt' 2006, 2 solexs ( un seul qui tourne ), deux 2cv qui tournent comme des horloges ( 56 & 73 )
    Message perso : Je Suis La Vie Gachée De Jack..
Re : Jeux a faire en soirée
« Réponse #12 le: 02 novembre 2012 à 20:51:02 »
Salut a vous ! :)
Plus classique, le Biere-pong ;)
Sinon, you, c'est un peu ce qu'a dit nolane :
1 a 5 : tu distribue des gorgées ( 1 si t'as l'as, deux si t'as un 2 etc etc ) a n'importe qui  ..
6 : Le geste, je m'explique, celui qui tire cette carte la garde, et quand il veut, il fait un geste défini avant de jouer, genre index sur le nez, ou autre .. le dernier a le faire boit ..
7 : Chacun son tour dit un chiffre, et a chaque multiple de 7 ( ou nombre qui contient un 7 ) on dit you, et le jeu change de sens, sa donne : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; you( change de sens ) ; 8 ; 9 ... si on se trompe, on boit ..
avec mes potes, je crois qu'on dépasse jamais les 30, paske on fait ce jeu en fin de soirée, et on est fatigué on va dire :p
8 : Thème, genre, celui qui a tiré le 8 dit : marque de clopes, et la, chacun son tour, on en dit un ... ( Camel Lucky Malbac etc etc etc ) et des qu'il y en a un qui n'a plus d'idée, il boit ..
9 : La, le premier joueur dit un mot, et le deuxieme doit repeter ce mot, et en dire un autre, pour faire soit une phrase, soit une suite de mots sans aucun sens, sa peut etre drole celui qui se trompe, ou qui ne dit pas les mots precedents boit ...
10 : Le joueur garde sa carte, et des qu'il le souhaite, il l'a pose, et peut aller pisser, fumer sa clope, enfin, faire une tite pause quoi x)
Valet : Le joueur dit un mot, et il faut le dire a chaque fin de phrase, jusqu'a qu'un autre joueur tire un autre valet et dise un autre mot ( nous avions pris : la p*te, assez vulgaire certes, mais tellement drole, genre : hé amene moi un glacon s'teuplait la p*te etc etc )
Ensuite, on peut inventer des regles avec les autres habillés ;) Genre, le verre cul sec, ou autre ...
Voila, en esperant donner des idées aux gens ....
Sinon, le jeu du j'ai jamais fait ...
Le premier joueur dit, j'ai jamais fait tel ou tel truc ( sa tourne souvent autour du trou de balle cette histoire, je precise ) et si  quelqu'un l'a deja fait, il boit ..
on a de sacrées revelations avec ce jeu
Ex : j'ai jamais bai*é dans un lieu publique ( je reprends american pie, je sais )
si quelqu'un l'a deja fait, il boit ...
« Modifié: 02 novembre 2012 à 20:54:03 par w3sl3y-TZR »
A Pontarlier coule le Doubs, Mais dans le Doubs coule le Pontarlier !! »
J'vends toute sorte de pièces pour Am6, envoyez moi des Mp !
J'ai aussi 2 échappements ( Conti ) pour Tzr !
J'ai aussi un carbu 19 DO
« Réponse #13 le: 02 novembre 2012 à 21:59:54 »
J'ai déjà vu faire (mais heureusement pas participé) un jeu dans le genre de ce que tu dis, avec une règle sympa : les trois premiers à tirer un roi mettent chacun un tiers de ce qu'ils veulent (alcool ou soft) dans verre, et le quatrième boit le verre en question... ça peut être ignoble.
Re : Re : Jeux a faire en soirée
« Réponse #14 le: 03 novembre 2012 à 12:25:10 »
Pas mal comme idée ;)
A refaire ? pourquoi pas
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
