Bonjour à tous
j’ai un p’tit problème d’ odeurs… j’utilise ma 50cc tous les jours et les odeurs de gaz brulées d’un 2 temps se fixe sur mes vêtements et je voudrais savoir s’il éxiste une solution pour éliminer ces odeurs parfois désagréables pour l’entourage.
Merci d’avance.
au pire tu prend une bombe de déo avec toi
pi en général les filles kiff quand tu sens la moto, sa fait genre t’es superman limite !
tu passe pour un pilote et tout
pi en général les filles kiff quand tu sens la moto, sa fait genre t'es superman limite !
faux ! le temps que j'avais ma sherco ma copine me le rpeprochai tout le temps ^^
et pour l'odeur, bah a part changer de vetement des que t'arrive (en sachant qu dans ton sac ils auron pris l'odeur aussi) ta pas de solution
ou sinon tu met un pot passage bas...
sa dépend de l’huile aussi
la castrol elle pu !
la motul je surkiff
Oui mais non, les filles aiment pas trop ça en général…
Tu avais pas déjà ouvert un topic là dessus ? Je me souviens avoir conseillé de ne pas faire chauffer ton engin dans le garage, ça peut venir de là, parce qu’en général c’est pas le deux temps que l’on sent en arrivant, mais les vilaines odeurs de 4 temps et surtout de diesel quand on est coincés dans la circulation.
En général, je sens fort les gaz des voitures en arrivant, mais jamais les miens (enfin ceux de ma mob
Puis je sens régulièrement l’essence, mais ça c’est parce que j’arriverai jamais à remplir un réservoir sans m’en mettre dessus
Esseye de changer la direction de la sortie
SUr mon v6 j’ai aucun souçis d’odeur, par contre j’aime bien avoir la petite odeurs d’un deux temps qui marche tres fort (style husquevarna 250) sa doit venir de l’huile aussi
Un vrai réglage carbu et un mélange aux petits oignons avec une bonne huile de qualité, ça ne sent pas du tout
J’utilisais de la Malossi 7.1 pour mon 85cc, un mélange a 2% avec du SP98 ça ne sentait pas du tout
J'utilisais de la Malossi 7.1 pour mon 85cc, un mélange a 2% avec du SP98 ça ne sentait pas du tout
C'est exactement ça , même en crosse ça sent peu
C’est sur si tu fait comme je faisait, la bonne vieille huile minerale castrol a 6€ les 2l pour engin motoculture, t’es sur de sentir les gazs d’échapement
Floflo51 a raison, mais bon on a pas tous le temps de faire un mélange parfait surtout quand t’es en origine, t’as moins tendance a vérifier le mélange…
Me dite pas que j’étais un abruti , parce que j’ai jamais sérré un moteur et sur 10 jeunes qui tournent au mélange, je suis sur qui en a pas 2 qui font un mélange parfait, perso moi je faisait au bouchon…
C’est pas vrai , tout mes potes font leur mélange précis et les debils qui jette un godet d’huile en même temps qu’il font le plein a carrefour , leur hm fait pas long feux
C’est clair …
Après des fois rien que dire 17euros le litre d’huile ça choque! Mais j’en mettais quà peine 2% donc beaucoup moins que de l’huile standard
Donc en fin de compte, c’était pas énormément plus cher
éffectivement j’avais déja posté un sujet il me semblait il y a pas longtemps mais il s’est suprimé tout seul ( --’ )
Donc pour ce qui est de l’odeur… j’ai bien renifler ( limite je me suis shouter avec X) ) et il y a éffectivement un peut de gaz de circulation en ville mais l’odeur du deux temps se remarque trés largement alors que mon pot est dérriere moi… ( Béta track 2009 )
j’avés pensé au déo mais c’est encombrant déja que mon sac tous les jours pése en moyenne plus de 5kg ( Oo )
enfin bref la galere et j’avais pensé mettre l’huile d’ipone à la fraise… un pote l’as mis et le résultat n’est pas trop mal !
qu’en penssez vous ?
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2obozhOW31__gM:&imgrefurl=http://www.acsud-pro.com/wsacim/produit/huile-ipone-synthesis-fraise/accessoires-motorises/entretiens/lubrifiants/huile-ipone-synthesis-fraise-305-28585.html%3Bjsessionid%3DF50F2D21B85D218FB73585123BE7C50B.wsacim16&docid=lapzPZOjp-TT0M&imgurl=http://www.acsud-pro.com/wsacim/PartageWeb/X:/PartageWeb/Photos/28585.jpg&w=250&h=250&ei=JIaqT7_FGsa90QW296WJBA&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=97&dur=5184&hovh=200&hovw=200&tx=91&ty=119&sig=105978092168099162434&page=2&tbnh=159&tbnw=156&start=13&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:13,i:109&biw=1294&bih=564
C’est de la merde cette huile !
C'est de la
J'en met dans mon Sherco quand j'en ai sous la main, et ça sent bien la fraise, ça cache l'odeur désagréable du 2T
Pourquoi dis-tu ça ? Pourrais-tu développer ?
L’odeur est infecte , et s’impregne partout
les filles ADORENT encore plus les odeurs de pneux brulés elles croient que tu fais du stunt
Même pas , mon pneu arrière et mort , alors pour le finir je laisse de gros kinnard , tout mes potes disent que je pue le pneu et aussi l’essence
Donc bon
Mais le pneu c’est compréhensible , mais l’essence , je sent souvent les gaz brulé , je prend avec moi un déo et niquel
L huile qui sent la fraise elle sert a rien juste a payer hors de prix quelque chose de banal perso je prend de la motul c est nickel et puis je trouve pas que l odeur reste sur les fringue sauf si je laisse tourner un moteur dans mon garage .
[quote author=Floflo51 link=topic=199412.msg2719008#msg2719008 date=1336575938]
C'est de la
[/quote]
Ayant testé pas mal d'huile (ayant aussi avalé les km .. xd), je peux te dire que celle ci c'est la pire que j'ai eu niveau fumée, calamine etc!
J'ai eu de la Propuls de IGOL qui était vachement bien ! La Motul j'en étais satisfait aussi mais je ne sais plus quelle référence ...
Ah d’accord, bah moi pas de soucis de ce côté-là elle ne fume pas (je suis réglé presque à la perfection aussi ‹ ‹ façons de parler › › donc ça joue un peu), et niveau calamine faudrait que je regarde, mais c’est pas pire qu’avec la Motul 510 que je mettais dans mon ancienne brèle avant ![]()
J’aime bien avoir des avis c’est pour ça, parce que l’huile c’est quand même une partie très importante pour la vie d’une moto ![]()
Merci d’avoir répondu en donnant ton avis en tout cas ![]()
