Tracteur tondeuse Cross
Auteur Sujet: Tracteur tondeuse Cross  (Lu 10036 fois)
  • 1013 Messages (Expert)
  • Aprilia 50 rs monobras ♥ /Peugeot XP Street Evo I/ Honda 125 XR
Le 29 Février 2012 à 15:20
Bonjour , j'ouvre un nouveau topic pour parler des tracteurs tondeuse cross. Je saie pas si vous connaissez cette discipline car on en entend pas beaucoup parler . En gros sa consiste a faire des courses de tracteur un peu préparer . J'ai eu cette idée car j'ai un vieux tracteur tondeuse chez moi , en panne donc il nous sert pu . J'avais penser le remettre en route , nettoyer le moteur a bloc , voir si je peu pas faire une autre sortit d’échappement , mettre un cornet ,peinture etc . . .Bref , je vous ferez des photos plus tard . Si vous en avait ou si vous en connaissez , n'hésitez pas a en parler et donner des conseils de prépa'  p!!
Je vous présente un peu mon tracteur : le moteur c'est un bridge et straton de 11.5cv ( c'est pas bien puissant mais sa va assez vite :p )
En attandant je vous poste une petite photos :
A vous ;)
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 29 Février 2012 à 15:37
j'ai toujours voulu en faire un, mais y'a pas de course vers chez moi  p!
tu as changer la transmission? genre le diamètre des poulies?
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
Le 29 Février 2012 à 15:40
Citer
Chez moi il y en a pas beaucoup non plus , et puis c'est pas très connu surtout =/
Non j'ai rien changer , j'ai juste enlever la barre de coupe ^^
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 29 Février 2012 à 15:47
Tu met un moteur 6 cylindre , avec un turbo... La tu va décolé lol
Le 29 Février 2012 à 15:54
mdr il me reste des pieces de 4l du genre carbu etc . . .je saie pas si c'est adaptable xd
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Février 2012 à 18:32
ça c'est le garden pulling xd
une sorte de run en tracteur tondeuse avec un charrue au cul qui plus tu va loin plus elle s'enfonce vite avec un contre poids qui avance en même temps. (vachement technique le truc xD)
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 29 Février 2012 à 19:49
fait un calage soupapes différent en modifiant les avance ...
tare tes ressort de soupapes, mais un turbo, vire le silencieux, débride l'allumage, et suivant ta carburation tu augmente !
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 01 Mars 2012 à 23:29
J'ai un tracteur tondeuse, mais il me sert encore bien ^^ Je me vois mal me taper 1500 m² de pelouse à ma tondeuse auto-tractée de base.
Le 14 Mars 2012 à 14:41
Bonjour tout le monde .
Aujourd'hui , j’enlève le moteur de la "caisse" et je passe le karcher partout , je vais faire des photos :)
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 14 Mars 2012 à 17:37
Photo  :D
Le 14 Mars 2012 à 18:17
Voila Voila :pP
Donc pour le moment , le tracteur est d'origine (^^) .
Voila , par contre j'ai un problème : pour enlever le moteur , il y a un axe en dessous , qui entrene la corroie . Le probléme , c'est que quand j'essaie de dévisser , sa fait tourner le moteur quoi , sa donne une compressions . Je saie pas comment l'enlever  !help
  • Dam'S team 68
Le 14 Mars 2012 à 22:23
y a moyen de faire un beau petit projet avec sa p!!
met un bloc piston simplement :-X
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 14 Mars 2012 à 22:53
Clé a choc  p!! puis arrache volant spécifique au auto porté (c'est mon métier x) )
banni!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 30 Mars 2012 à 14:34
vous avez pas des astuces ou des adresses pour en avoir un comme celui de trellman?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 30 Mars 2012 à 14:40
leboncoin, y'en as souvent avec lame cassé ou systeme de coupe morts, quand tu tape des caillous et que tu casse tout le mécanisme sa revient cher  ::)
Banni!
