[mini mx] 140 cc KAWASAKI serie limitée
Auteur Sujet: [mini mx] 140 cc KAWASAKI serie limitée  (Lu 3812 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2014 à 18:34
bonjour à tous ou bonsoir pour certains ;)
voici un petit achat fait cette semaine
DIRT BIKE MINI MX 140CC KAWASAKI 2014 en série limitée
MOTEUR
- YX 140 modèle 2014 Arbre à Came Racing
- Carburateur mikuni 26
- Allumage rotor externe + boitier cdi
- Echappement Alu
PARTIE CYCLE
- Cadre craddle 2014 3 points d’encrages double poutre treillis blanc
+ boucle arrière démontable
- Fourche inversée aluminium anodise Noir 735 mm fourreaux 45 mm débattement 200mm
- Tés aluminium cnc + pontets réglables
- Bras oscillant type cross monte sur roulements
- Amortisseur 295 mm white spring réglable à bombonne
- Roues 12/14 avec moyeux alu type cross
- Pneus cross 3.00-12 et 2.75-14
- Freins avant et arrière avec disque wave et durites aviation
DIVERS
- Poignées souples
- Sélecteur repliable
- Bouchon réservoir alu anodise
- Selle haute antidérapante
- hauteur de selle 83cm
pour les photos les voici
donc je pense changer certaines pièces pour la rendre plus performante et ptetre plus résistante :)
connaissant pas grand chose en dirt je voudrai quelque renseignent sur les pieces à changer ;)
et si vous voulez plus de renseignement faite signe ;)
ps: je suis encore en rodage ;)
« Modifié: 07-04-2014 19:58:53 par Grégory Ruiz »
Le 15 Avril 2014 à 18:47
juste pour savoir je voudrai savoir à quoi sert un cdi, car on m'a dit de le changer pour la rendre plus puissante.
mais plus puissante en quoi ? merci de votre aide ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2014 à 21:44
le cdi est la piece qui gere ton moteur pour faire tres simple  p!! , sa gere l avancement a l allumage suivant le regime moteur  p!!
cette piece n as pas vraiment vocation a faire gagner en puissance , le gain etant tres faible , p!!
on gagne un peu ailleur , mais pas en terme de puissance  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 242 Messages (Débutant)
  • Dirt Bike crz 125s 2012 Modif ;)
Le 22 Avril 2014 à 03:25
Pour compléter ce que te dis adrien :p le CDI est le calculateur de ton moteur vue que tu as un moteur 4T comme sur une voiture . ainsi quand tu vas kicker ta moto tu vas faire tourner ton vilebrequin qui entraîne ta cloche d'allumage celle ci produit un courant électrique et il va passer par le cdi et le cdi va à l'aide du capteur PMH décider quand il délivre le courant à la bougie ainsi il va réguler les étincelles de ton moteur pour qu'il fonctionne . les cdi font alors varier l'avance à l'allumage pour que la bougie fasse une étincelle plus tot ou plus tard dans ton moteur :)
Tu gagneras en monter de régime surtout les cdi performant te feront gagner du temps dans la prise de tour .
Voilà en gros le principe je pense pas m'être trompé :)
rides , jump , et bonne humeur ! ;p
Le 22 Avril 2014 à 10:14
tout est dit , parfait  sca!  p!!
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 24 Avril 2014 à 21:12
Sauf que ça soit 2T ou 4T y a quand même un cdi
