moi qui aime pas les scrout comme ce genre ca passe
estetique:-donc pour moi tu a un kit coque donc la coque avant n'est pas d'originec'est soit un bcd soit str8 truc du genre mais en aucun cas origine
-pk tu ne garderais pas ces jante a bord poli moi je les trouver bien
juste une belle peinture un poilissage des 2 bords de jantes un belle paire de pneux et rien a dire
pour le moulage/mastiquage:materiel:
-mastique ( de finition ou de remplissage peut importe)(dans tout les mag de brico...)
-papier à poncer entre 100 et 300
-un endroit non humide si possible
-de l'apprêt et peinture
méthode:
-poncer d'abord les carenages ou les endroits du carenages à mastiquer au papier 120 à sec!!
-preparer le mastique sur du carton et mettez y le durcisseur ( le % est donner sur l'emballage du mastique)
-mélanger le mastique avec une spatule
-etaler le mastique sur toute la surface à rebouché, même si il y en a trop, pas grave le surplus sera enlever avec le poncage(donc dans ton cas tu le met entre l'optique et la face avant et derriere ta face pour que l'optique ne bouge pas)
-attendre le temp qu'il faut pour que le mastic soit bien sec (1h plus ou moin celon la temperature)
-dès que le mastique est sec poncer le au 120 puis 160 puis 220.... jusqu'a ce qu'il soit bien lisse par rapport au carenage ( poncer a la main!!!)
-dès que c'est bien lisse (pas de bosse, pas d'irrégularité....)
-apprêter
-et peindre
si non tu a la m'ethode en fibre de ver, la je te pose un lien avec photo car c'est vraiment long
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/86722-mastiquer-passage-roue-ar-face-nitro.html
configue-pour l'embro prend pas le fly prend direct delta ou torque control voir un hebo
mieux a regler
-bon le pot c'est dommage faudrais tu investisse un peux dans un yasuni( y marche vraiment bien ceux la)
-le carbu tu pourrais passer en 19 sa serais top mais bon le 17.5 sa passe encore meme si moi je suis pas fan du tout
-le vario moyen
si un jour tu veux le changer passe en gp genre mhr polini
