Bonjour Mobcustom je présente donc mon projet en cours !!
Ces donc un TKR furious 2008 qui était a un amis a moi
qui fesait du stunt il a débuter avec pour lui faire plaisir
l'engin passe dans mais main aie aie
voilas tout les achat que j'ai fait tout et neuf Tkr scooter
carénage complet phare et moteur complet plus faisceau électrique
( occasion mes produit encore emballer )
Piece neuvejoint haut moteur et admission
poignet bcd blanc
Guidon conti chrome
durits blanche
Rétroviseur
galet origine
vis selle
coffre tkr
garde boue complet
Bouchon de valve replay poing
Fusible plat divers 10
Bougie résistive NGK br7hs
écrou auto-cassant m8x1,25
entretoise Plastique variateur
Batterie crx conti y4lb gel
vis carter conique tkr
système ouverture coffre
Plaquette de frein avant
pneu arriere michelin 130/70/12
Axe roue fourche
Piston Segment
visserie carénage
pièce occasionCarénage complet ( neuf encore emballer )
moteur complet sans les carter
2 faisceau électrique comme neuf
il mes reste 2 bricole
Alors pour commencer voilas le scooter quand je les acheter uh !!
Une chose a dire ok esthétique complètement HS mais bon
je suis la pour redonner une vie a se scooter !
Du coups première chose que je fait Démontage intégral du scooter
j'ai poncer intégralement le cadre pour faire une peinture juste après
Quelque minute avant de rentrés en peinture
et Voila le cadre peint
en attendant je m'occuper du moteur bon je vais juste lui redonner vie
un décrassage complet a été fait car couvert de graisse 3 cm
par endroit changement de tout les joint , galet et bougie .
le cylindre avez été remplacer ressament
par un origine de la marque
j'ai lu que les jante de vivacity ceut monter sur TKR du coup je m'en
suis dégoter une paire
je me suis dit tien chromer sur les coter et noire bien brillant le reste
sa a donner sa
Attention SA BRILLLE
ensuite une autre idée me vient quelque chose que j'ai toujours voulu essayer
CARTER CHROMER pas a la peinture au belgom
du coup j'attaque ...
1500 a l'eau sa commence a donner les effet de brillance
Du coup je m'est un peu de belgom alu pour voir se que sa donne
c'est pas mal mais je finirez de mètre le belgom quand le scooter seras fini
Le remontage du scooter commence
d’ailleurs la chèvre
du coup de main
sa commence a prendre forme les jante quand elle vont gouter
au belgom oula j'ai peur
Le moteur demare nickel juste je me prend la tete avec
le faisceau électrique mais bon faut être patient voilas la clés
du succès
la je vais attaquer les carénage les petit élément a peindre ...
Je vous tien au jus Les commentaire son bien venue
