Salut
L'adaptation risque de pas être des plus facile pour que ce soit esthétique ,
Si tu est assez doué et ingénieux , il devrais y avoir moyen de faire cette adaptation ,
( découpe , soudure plastique , masticage ,etc...)
Le soucis des cadre de 103 phase 2 c'est que le réservoir décent plus bas que sur les modèle 103 classic .
il te faudra faire des découpe dans les cache de phase 1 pour qu'il ne touche pas le bas du réservoir ,
il faudra aussi un trous pour le passage du robinet d'essence ,
et il faudra aussi voir quand les 2 caches seront découpé pour ne plus ce "tordre" sur le bas du réservoir , si la culasse ne buteras plus sur la partie AV des cache.
une vue des cache de phase 1 posé sans modification sur un cadre de phase 2
Sur cette photos ont vois bien que le cache se "tord" sur la partie base du réservoir et qu'il n'y as plus la place pour le robinet d'essence
L'autre côté
La partie entourant la culasse ne laisse plus la place pour le basculage du moteur .
