Mettre des jantes leleu sur ta SPX ne sera pas un problème, par contre trouver le bon flasque de frein arrière c'est une autre histoire.
C'est du 80mm sur jante leleu, la plupart des flasque que tu trouvera seront pour SP/MVL, avec le frein arrière a gauche donc.
Sauf que sur SPX le frein arrière est a droite, et y'en a pas eu des masses des flasque de frein de ce type la.
