pression conseiller 10 bars certain pousse a 14 bars mais la cela devient raide
Certains modèles de combinés amortisseurs FOURNALES sont équipés d’une chape inférieure
réglable pour ajuster l’assiette de la moto. Ne jamais augmenter l’entraxe de plus de 10 mm.
Toujours bien bloquer le contre écrou de sécurité.
- E.4 Réglage de la pré-charge 6
Ce réglage s’effectue via le réglage de la pression interne du combiné amortisseur
FOURNALES.
La pression de base peut varier de 7 à 45 Bars. Pression à ajuster à l’aide d’une pompe haute
pression suivant le poids du pilote et la référence du combiné amortisseur. Se référer à la
pression optimum de la référence du produit en question.
