salut !
j’aimerais savoir si ce thermomètre fonctionne bien car j’ai déjà serrer une fois a cause d’une surchauffe donc maintenant je veut voir la température de mon moteur
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/compteurs/thermometre-digital-a.html
la sonde ne fond-elle pas ? (pas français cette phrase
il faut le mettre dans une durite mais moi c’est un refroidissement a air, je fait comment ?
ne l achète pas
il n est pas du tous adapter pour ton moteur
il ne supporte que 110 degrés
pourquoi tu dit qu’il n’est pas adapté a mon moteur
c est un moteur a air et tu va largement dépasser les 110 degrés
a bon
après si tu veut tu peut mettre un thermomètre de four
sa monte a combien a peut près un moteur refroidissement a air ?
jene sais pas exactement mais plus de 200 degrés sa c est sur
sur voiture, la température de fonctionnement est d’environ 80°.
à 110 tu es en surchauffe.
j’imagine que sur mob c’est globalement le même ordre de température, peut être un peu plus élevé mais pas beaucoup
sur voiture, la température de fonctionnement est d'environ 80°.
j'imagine que sur mob c'est globalement le même ordre de température, peut être un peu plus élevé mais pas beaucoup
oui mais sur une voiture il y a un refroidissement a eau
et il a un moteur a air
110 sa me parait énorme moi pour un moteur
un moteur aire ?? Gnerr oO… donc selon toi un AC peut monter plus qu’un LC ? … Vivement que je revienne ce soir pour donner de l’ordre ici …
donc c’est possible ?
pour moi ses ok car si l’extérieur de ton moteur était a plus de 110° sa voudrai que a l’intérieur serai beaucoup plus chaud et comme dit précédemment un moteur sa température de fonctionnement est de 80-90°
ok
a vous , donc je vais en mettre un
je le fixe a l’arrière du cylindre ? pour qu’il ne prenne pas le vend ?
perso j’aurai été tenter de faire une petite boule de la taille de la sonde avec de la pâte charger en alu et de mètre sa sur la culasse à l’arrière mais je sais pas si sa créera pas un points chaud attend d’autre avis
ouai ou caler la sonde entre les ailettes avec des bouts d’alu
tu peux pas percer un petit trou dans une ailette et la caler dedans ?
après je sais pas trop comment c’est conçu ces trucs
ok
ben de toutes façon je commande se soir donc on vas bien voir
çà va t’avancer à quoi de savoir la température de ton moteur refroidis par air?
si çà chauffe de trop il faut vérifier les réglages carbu et d’indice de la bougie après tu ne pourras rien faire de plus.
