Comment adapter une bulle de magnum racing xr sur rcx
bonjour/bonsoir vous savez pas comment je peux adapter ma bulle de magnum racing xr sur ma 103 rcx ? car j ai aucune fixation
je pense que tu devra faire des patte de fixation sur mesure(toi même) pour l’adaptation
ok j’i avais pensé mais je sais pas trop comment la faire
sujet en partie traiter http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/bulle-magnum-xr/
j ai fait mes pates de fixation mais ma bulle part vers l’avant comment je peux faire pour la mettre bien droite ?
je te fait un schéma je l’est déja fait wink.gif !
(mais j’ai enlever les bulle de magnum ne vont pas DU TOUT sur 103 e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png)
EDIT : j’y arrive pas désoler alor enfaite,
En dessou de la bulle ta une fixation tu la coupe et il te rester un trous pour mettre une vis
et tu fixe une petite pate de fixation que tu fabrique et tu vis cette pate au trous de la vis de ton klaxon (sous le T de al fourche)
Puis au dessu tu prend la fixation de spx rcx d’origine et tu fait encore deux petite pate pour relier au dessu sur les deux trous de la bulle de chaque coter en haut a droite et a gauche.
pour les fixation du dessous je les ai faites mais il me reste plus que le dessus a fixer mais je vais changer mes fixation et faire comment tu ma expliquer et j ai pas trop bien compris pour atacher le dessus si tu veux je peux te passer mon msn en mp pour le shema
bulle adaptée en utilisant l cerveau Fumeur07.gif heureusement que j avais une plieuse pour refaire l angle du T inférieur et bulle adaptée sans problèmes
