Salut a tous,
Je suis actuellement dans un projet sur une 103 HPL et j’aurais besoins de conseil pour faire une fixation pour mon radiateur. ( un peu comme sa : http://www.mobcustom.com/1578-patte-fixation-maison-radiateur-sur-103-peugeot )
Pour cela faut il que je perce mon réservoir ?
Auriez des idèes pour créer une fixations de radiateurs ?
Passez de bonne fetes !
Merci beaucoup !
pour la fixation, çà dépends du cadre.
sur les dernière générations il y a des trous assez gros et la tôle du réservoir est assez solide, çà doit le faire facilement.
sur les première générations non pourvu d’origine d’un radiateur, les trous sont inexistant, il y a seulement ceux prévus pour les agrafes qui tiennes les câbles (tout petit) et la tôle est assez fine…
le top si t’es pas super beau bricole c’est de trouver une fixation d’origine de RCX LC
Ok Merci
. Je vais essayer de trouver sa et sinon j’en ferais une maison
voici le lien où tu pourras voir les fixations de radiateur d’origine:
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/fixation-d%27un-radiateur-103-rcx/
sur les première générations non pourvu d'origine d'un radiateur, les trous sont inexistant, il y a seulement ceux prévus pour les agrafes qui tiennes les câbles (tout petit) et la tôle est assez fine...
le top si t'es pas super beau bricole c'est de trouver une fixation d'origine de RCX LC
Pincés entre les 2 equerres comme j'avais fait cétais super solide , c'est devil73 qui a mon support maintenant et ça tient
je te crois, mais je pense que le plus simple est de trouver/copier le support d’origine peugeot.
édit:
tiens le support du bas:
http://i78.servimg.com/u/f78/11/28/23/78/photo_35.jpg
pour le haut c’est un tout petit machin…j’ai pas trouvé encore sur le net…
Deja vu la photo du support arrière mais j’en est pas trouver a vendre ![]()
Je confirme le systéme de nico tien super
pourtant je n’ai qu’un oeillet, une fois serrer sa bouge pas même sans avoir d’oeillet
Devil (ou nico), t’aurais pas un schéma de la fixation ?
Merci je vais faire pareil
Jai tout acheter il reste plus qua la fabriquer
Met nous des photos quand t’auras fini
oui j’ai besoin d’emxemples aussi j’atend tes photo
Ok je vous met sa quand jai finit
Voila j’ai quasiment terminé la fixation
, il me reste plus que la fixation avant :
Voila, pour finir je vais le peindre pour que sa rende un peu mieux
nickel
coupe ce qui dépasse des vis aussi
bon est bien nikel tout sa j’orai un bonne exemple comme sa
EDIT: sa marche avce un radia de magnum (mbk)
