disque sur jante de sp
Auteur Sujet: disque sur jante de sp  (Lu 3255 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 30 Janvier 2010 à 11:07
salut a tous je voudrai adapter un disque sur ma jante avant de sp mais je sais pas comment faire sur ces jante je pourrais faire usiner une cale en alu mais je ne sais pas comment la fixer a la jante après si vous avez des idées
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 30 Janvier 2010 à 13:04
Ba tu met la calle en alu a la place du tambour puis une fois mise correctement tu perces des trous dans la jante qui ressorte dans la calle puis tu taraude et tu mais des vis
Avale les kilometres sans manger le bitume .
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 30 Janvier 2010 à 13:48
salut ti_flo_27.
tu fais comment pour fixer la cale en alu (elle ne sert a rien ta cale), a moins de faire une sorte de cylindre qui rentre dans le tambour et que le "cylindre" soit visser dans l'emplacement du tambour avec la jante.
après sur cette cale en alu qui sera 2cm de diamètre minimum plus large que la taille des entraxes de trous du disque.
pour faire simple :
   - tu fais un rond du diamètre totale du disque sur une feuille,
   - tu fais un autre rond du diamètre ou sont les trous du disque,
   - tu prend l'entraxe entre chaque trous de ton disque;
   - et tu refais ca sur cale en alu (prend quelque chose d'épais) car vu la force qui s'exerce sur le frein avant, si ces tous fin, ca va faire (GAME OVER) mdrr.
j'espère avoir été clair.
bonne bricole
un petit schéma vite fait de la cale vite fait :
« Modifié: 30-01-2010 14:01:30 par mikadu44 »
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 30 Janvier 2010 à 14:14
Oui voila c'est ça mais ton principe de faire une sorte de disque est un 2eme choix car sur la cale tu perce et tu mais le disque que tu veut !
        ___  partie ou la vis va arriver pour éviter que la cale tourne dans l'emplacement
        |   |___
        |   |    | __ partie qui rentre dans la jante a la place du tambour qui prends tout le diametr
        |   |__ |
        |__|
   partie qui ressort la ou l'on fixe le disque de notre choix en perçant en fonction du disque choisi
désole pas de quoi dessiner  p! mais tu comprends le principe ?
« Modifié: 30-01-2010 14:18:19 par Ti_Flo_27 »
Le 30 Janvier 2010 à 14:19
oui ces ca, désolé de pas t'avoir bien comprit.
je voulais faire un schéma pour qu'il ne galère pas.
tu n'as pas PAINT dans ton PC ????
Le 30 Janvier 2010 à 14:58
C'est un windows XP  ::) voila quoi  :P
Et donc je n'ai pas paint ni les jeux c'est tout . p!!
Le 30 Janvier 2010 à 15:15
j'ai du mal m'exprimer faire le cylindre pas de soucis c'est pour le fixer a la jante que je galère
sur la photo si dessous j'ai un déport de 10mm environ , trop peu pour percer et mettre des vises
Le 30 Janvier 2010 à 15:17
A ouais galere  :o
Le 30 Janvier 2010 à 15:29
et oui je pensait fraiser la platine et mettre des vises qui traverse mais sa va trop fragiliser la jante donc voila xd si vous avez des idée je suis preneur merci
Le 30 Janvier 2010 à 17:04
je verais bien ca comme ca moi.
après faut voir si ta la place (si il manque 1cm), suprime les fixation du disque et colle le direct sur le support a disque mais attention a l'étrier.
bonne bricole. je voit pas d'autre solution pour ma part, désolé
Le 30 Janvier 2010 à 18:10
sa va etre galère je pense que le faire un support de disque et traverser directement les battons de jante au pire j'ai une jante de rabe ou je mettrai une jante arriere et je me sert du porte couronne .
En tous cas merci +1 pour les schéma
Le 30 Janvier 2010 à 19:16
de rien pour les schémas, je suis près a aider autant que vous êtes près a m'aider.
+1 rendu
Le 30 Janvier 2010 à 20:26
merci
Le 31 Janvier 2010 à 14:44
Oui entre mobeur que de bon conseils mdr .
Ton idée est pas mal mika mais sa massecrerait un peu la roue , non ?
Le 31 Janvier 2010 à 18:04
je sais pas si ca la massacrerait mais moi ces comme ca que je ferais pour une jante comme celle si.
les fixation du support de disque (que j'ai entourer en bleu), en prenant un tube plein de admettons 8mm de diamètre.
tu perce le coté des bâtons ou il y aura le disque de 8.2mm pour passer le tube dans le bâton et tu le fixe avec une vis de l'autre coté.
le plus simple en effet serait de racheter une jante arrière mais en bricolant correctement, ca devrait couter quand même moins cher.
