Bonsoir, je recherche actuellement ou l’on peut refaire une durite pour un frein hydraulique, sur mesure.
C’est pour l’étrier Griméca d’un 51 CF. Les banjos sont de 10mm il me semble.
Merci.
Tout simplement chez un réparateur de fléxibles hydrolique.
J’ais déjé fais refaire un fléxible de direction asistée pour ma 206.
Il y en as pas partous de ces répérateur.
Merci pour ta réponse, je vais chercher ça dans la zone industrielle près de chez moi.
Mais question prix par contre je vois qu’il y en a pour au moins 60 euros sur le net pour des inox :o.
Salut, tu veux obligatoirement la refaire faire ? Tu veux pas une nouvelle ? Tu peux en commander des sur-mesures sur ce site : http://crosscar.go-gti.com/freinage-kartcross-autocross-crosscar-sprintcar-durite-frein-aviation-xsl-35_362.html mon frère a acheté toutes les durites de sa moto pour 60 euros
Tu as simplement à choisir la taille que tu veux. J’espère t’avoir aidé.
Merci, RizyX
Je pense sérieusement commander cette durite sur ce site ;).
J’ai bien regarder ce qu’il propose et se sera une durite noir avec banjos droit + deux joints cuivrés en diamètre 10 mm.
Nikel ce site ![]()
il yb a aussi mir35 qui en fait, ainsi que scoot expert qui peut faire sur mesure, mais eux reste chère…
Salut, deriens S101
Fait gaffe de pas te tromper dans les mesures pour les ou la durite
(Ils ne les reprennent pas)
Je n’en doute pas qu’il y est d’autre site mais je pense que celui la à des prix très aventageux
Bonne journée
il yb a aussi mir35 qui en fait, ainsi que scoot expert qui peut faire sur mesure, mais eux reste chère...
Mir 35 en vendent aussi mais il sont en rupture de banjos droits en 10 mm. Et là celà semble raisonnable pour le prix car chez Mir35 il y vont fort même si la qualité est présente.
Salut, deriens S101
(Ils ne les reprennent pas)Je n'en doute pas qu'il y est d'autre site mais je pense que celui la à des prix très aventageux
Bonne journée
Je vais reprendre la mesure de la durite d'origine avec deux centimètres en plus pour être sûr. Il faut mieux un peu plus long que trop court je crois. ;)
Evite de prendre trop long, normalement il faut la longueur, pas plus pas moins
Après je peux toujours avec un peu plus de mou au niveau de la poignée sans que celà représente un inconvénient.
De plus la durite d’origine du freinage de CF est un peu trop tendu lorsque je règle la poignée sur les bracelets et les fixations au long sont pas très facile à faire.
Ca va le faire pas de problème
Oui bas après tu mesure bien comme il faut
Pas de problème pour ça,
encore.
