Fixation bras
Bonjour a tous,
je veux adapter un bras de rcx sur ma vogue ( donc soudure et tout) mais le probleme est que je ne sait pas du tout comment sont les fixation des bras oscillant avec amorto. Est ce que quelqu’un pourrait prendre en photo le sien ?
Merci d’avance
si tu doit souder sur le cadre , débrnache ton allumage pour ne pas le griller
aprés c’est possible de monté un bras de RCX mais il fo que tu fasse deux pates sur le coté mais il faut que tu sache que le systeme depoulie n’est pas le mm sur les vogue et les RCX donc adaptation poulie …
Tient c’est tout ce que j’ai sur mon pc :
