Fixation flaques de roues
salut tout le monde !
Alors voila il y a peu j’ai récupéré des flasques de roue mais le problème c’est que j’ai pas les fixations et je vois pas comment c’est fait … il y a des entretoises entre les flasques ? je les aurais bien fixé avec le principe du contre ecrou mais j’ai pas le matos’ a la maison , comment faite vous vous ?
d origine y a jamais u d entretoises vendu avec les flasques .
pas mal les montees avec des vis a bois , d autres avec des vis metal m4 avec ecroue seller au stop frein ou avec un contre ecroue .
mais perso … si j devais monter des flasques sur une de mes meules , je me ferais des petites entretoises en plastiques et je les fixerais par des vis m4 et ecroue nilstop plus stop frein wink.gif
sinon… fait des entretoises en nilon, tu les taraudes, et tu fixe, l’avantage c’est que le nilon c’est auto blocant 002.gif
merci pour vos réponse les gars e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png ah ce que je vois chacun a sa petite technique ! pour les entretoise nilon c’est pas bète mais j’ai pas cette matière va falloir que je m’approvisonne j’ai plus rien p!
je crois que je vais resté sur mes tiges fileter coupé de la bonne longueur et mettre des contre ecrou + bloc filet c’est le plus simple …
apres reste a trouvez les entretoise nylon ou les couper dans un tube peut etre .
perso ej sais que mon père en à récuperer avec son taf… ben c’est super pratique pour de la petite pièce, ça s’usine super bien et vite 002.gif
le résultat est tout de suite propre en plus ( pour les pièces qui se voient).
perso j’ai fait une papate de déport pour le capteur de mon conteur de vélo monter sur ma mob avec, bien c’est top 002.gif
sans conter le autres utilisation du style cale en tout genre… même refaire des lanceurs de tronçoneuse avec ça le fait… c’est top le nylon shocked.gif
y’en a a casto de ces choses ? ça me brancherai bien !!
