Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
flanc du pneu qui rentre dans la jante-RESOLU !
Auteur Sujet: flanc du pneu qui rentre dans la jante-RESOLU !  (Lu 436 fois)
  • Messages: 3,438 (Maitre)
    Machine(s) : une 103sp qui bombarde
« le: 03 août 2012 à 22:54:49 »
salut,
j'ai remonté mes pneu, et sur les 2 jantes, à un endroit j'ai le flanc qui rentre en parti dans la jante  p!
Même gonflé, et avec le l'huile il ne se met pas en place comme il faut. Que faire?
J'ai envie de dire qu'il se mettra en place tout seul en roulant car c'est une position que le pneu ne peu pas tenir, avec tout les efforts qu'il va subir en roulant.
J'aimerai avoir votre avis svp
« Modifié: 05 août 2012 à 15:06:59 par Val26 »
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Pneu 2.75-17 Sava MC11 Cyclo23 €
Plus d'infos
Pneu 2.75-16 Sava MC2 Cyclo24 €
Plus d'infos
Pneu 2.50-17 Sava MC11 Cyclo20 €
Plus d'infos
  • Messages: 3,236 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
Re : flanc du pneu qui rentre dans la jante
« Réponse #1 le: 04 août 2012 à 00:12:18 »
t'as essayer de prendre la jante dans tes mains, de la ''lancer'' sur le sol ( pneu gonflé normal.).
tu la fait rebondir plusieur foies, le pneu devrait se mettre en place tout seul.
J'insiste sur le plusieurs fois... ça peut être une bonne vingtaine de fois p!!
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobs... :D
« Réponse #2 le: 04 août 2012 à 01:00:27 »
ah non pas fait.
Je vais essayer ça.
Tu as deja vevu cette situation?
Je fait taper sur le sol la zone ou il y'a le probleme ?
« Réponse #3 le: 04 août 2012 à 11:00:49 »
tu le fait taper le sol sur toute sa bande de roulement, et oui, j'ai eu le problème avec un vieu GP1 un peux raide ;)
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
« Réponse #4 le: 04 août 2012 à 11:29:30 »
pas d'huile sur le pneu!
utilises du liquide vaisselle  ;)
tu dégonfles, tu badigeonnes de liquide vaisselle dilué dans un peut d'eau, tu gonfles à 3bar.
tu peux faire comme dit salamandre si çà ne rentre pas bien  p!!
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #5 le: 04 août 2012 à 21:57:14 »
J'ai fais comme a dis salamandre, sa n'a rien fait  p!
Je gonflerai à 3 bar demain.
Sa ne peu pas se mettre en roulant?
  • Messages: 2,964 (Expert)
    Machine(s) : peugeot 101 (68) , rocval rocking (84) , ciao 76 . peugeot 309 (89)
« Réponse #6 le: 05 août 2012 à 00:04:25 »
essaye peut être de faire le tour du quartier un peut sous gonfler histoire que sa s mette en place qui sais .
Ta mere en 101
« Réponse #7 le: 05 août 2012 à 00:37:05 »
J'y pensais aussi, mais la 51 n'est pas encore fini
Je vais faire ce que l'on m'a conseillé, puis si ça ne fait rien, mais je serai obligé de monter la roue comme ça.
« Réponse #8 le: 05 août 2012 à 15:05:55 »
c'est bon, la technique du liquide vaisselle + 3 bar a payé  p!!
A la 2eme tentative quand même
Je vais donc faire pareil pour l'autre roue, qui est dans le même cas.
merci à vous pour vos conseils  p!!
+1 à chacun
Re : flanc du pneu qui rentre dans la jante-RESOLU !
« Réponse #9 le: 05 août 2012 à 15:09:37 »
rendu ( je suis fier de moi car je te met ton 100°...  nimportnawak )
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
