roue tobec' d55 sur paioli rd?
Auteur Sujet: roue tobec' d55 sur paioli rd?  (Lu 845 fois)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 26 Mars 2014 à 18:16
hellow!
j'ai pour projet de mettre des jantes à rayons sut ma 103,or j'adore les disques,et il se trouve que j'ai une paioli rd montée sur cette mob!
La seule jante à laquelle j'ai pensé avec un disque était une jante avant de d55 (ou 99z aussi),mais passe t'elle au niveau de la "largeur" par rapport à la fourche?
et niveau roulement,je suppose que ce sont des roulements avec des cuves?
merci!
« Modifié: 28-03-2014 23:32:46 par quent73 »
c'est à méditer...
  • 1103 Messages (Expert)
Le 26 Mars 2014 à 19:49
tu peut prendre une roue arrière de mob a rayon non?  ???
Le 26 Mars 2014 à 22:52
Bien trop de travail pour un resultat merdique.
c'est à méditer...
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 28 Mars 2014 à 19:11
Oui ca passe  au niveau largeur  ( si moi je passe des jantes de 2,50 voir plus de 3 pouce en largeur sur une paioli  tu vas pas avoir de mal a passer une  roue qui n'est pas beaucoup plus large qu'une e jante traditionnelle  sachant quavec le tes paioli tu as quand memem de la place  idem pour le moyeu tu as meme de quoi mettre des entroises pour centrer le tout . Apres pour les jantes a rayon j'ai un doute sur le fait que ce soit roulement annulaire  donc plus ceux a cone cuvette ( de toute maniere rien empeche de faire sauter les cuvettes et mettre deux roulements et l'entretoise anti ecrasement de roulement comme j'avais fais  sur le modele alu que j'ai
Le 28 Mars 2014 à 23:31
ah! super ta réponse taz,c'est exactement ce que j'attendais sm2!
merci beaucoup (et excusez moi de la faute dans le titre,je voulais dire "roue" ^^ )
c'est à méditer...
