bonjour
est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui ou
merci
tout est possible, mais à quel prix ?
ba justement si quelquun m indique ou cest possible je me renseignerais
des entreprises d’usinage / chaudronnerie peut-être ?
Mais je pense qe tu auras du mal à trouver étant donné que ce type de pièce doit résister à beaucoup de contraintes… ou alors très cher ! le mieux serait d’adapter un disque existant, une platine d’adaptation coutera nettement moins cher
des entreprises d'usinage / chaudronnerie peut-être ?
Mais je pense qe tu auras du mal à trouver étant donné que ce type de pièce doit résister à beaucoup de contraintes... ou alors très cher ! le mieux serait d'adapter un disque existant, une platine d'adaptation coutera nettement moins cher
le probleme cest que les entreprise par chez moi veulent pas le faire putain jai demande pour quil fabrique une platine
c’est pour ta mob ?
c'est pour ta mob ?
ba oui je veut essayé de trouvé un disque qui s adapte a la place du courron sans faire dadaption
et pour l’étrier ?
jai un fourche master
je crains que tu n’est pas d’autre moyen que la platine… il faudrait trouver un membre qui pourrait t’usiner ça
je crains que tu n'est pas d'autre moyen que la platine... il faudrait trouver un membre qui pourrait t'usiner ça
oui mais qui ?fuseman? et toi ta a frein a disque
moi j’ai un train avant de magnum XR, donc prévu d’origine…
peut-être fuseman oui, demande-lui ! mais tu as des plans et tout ? bizarre que les boites vers chez toi refusent de bosser !
il mont dis cest tro dangereus ont prend pas la resonsabilité
essaie de trouver une fourche de magnum
pk faire jai deja un fourch hydrolique master avec empacement pour frein disque
Il faut que tu mettes une jante arrière à l’avant et que tu usine une platine, t’en auras pour environ 40/60€ la platine.
Il faut que tu mettes une jante arrière à l'avant et que tu usine une platine, t'en auras pour environ 40/60€ la platine.
oui mais ou
Chez un tourneur fraiseur, ou alors avec un mec du forum qui peut te faire ça.
d’abord tu trouve les bonnes jantes, la fourche avec son support d’étrier et après tu va vers là bas
http://www.franceequipement.com/cgi-bin/fe/produits/freinage/fixe.pl
je crois avoir trouver un disque avec exactement les meme cotés quun courron de 103 (je crois
