Freins qui grince
Salut a tout le monde. Je vous expliques, mon frein avant dès que je freine un peu fait un grincement infernale undecided.gif c’est assez enervant et c’est un peu la honte aussi, de plus ils ne frennent pas bien. Je voudrais savoir comment remédier a ces problemes sans changer les machoires???
Merci d’avance et +1 a tout ceux qui me m’aiderons
se que tu peux faire c’est:
mettre de l’acetone là ou les graniture se plaque dans la jante. Pour degraisser. 002.gif
Ensuite tu passe un coup de papier de verre sur tes graniture, puis de l’acetone.
Et regle bien ton cable. Quand tu passe le sert cable dans la petite quéquette en dessous du tambours, il faut que tu monte celle-ci au taquet avec ton doigt! wink.gif
OK d’accord je vais essayer sa demain! Merci et +1 comme je l’avais promit ^^
ouai tes garnitures doivent frotter sur le l’interieur de la jantes d’ou le bruit wink.gif
