Bonjour, je viens d’installer mon klaxon que j’ai testé sans le monter en le branchant directement sur les cosses du phare ( a la place du phare ) , il hurlait… comme un klaxon quoi il marchait très bien, donc je l’ai branché puis installé d’après ce schéma :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/18/1335980254-Sanstitre.jpg
J’ai donc démarré ma meule ( 103SP au passage an! ) puis je teste le klaxon, il toussote et klaxone juste un petit coup pas fort du tout a chaque fois que j’appuie, voila donc si vous pouviez m’aider a régler ce problème je vous en serait reconnaissant
Bonsoir,
C’est un Klaxon d’origine?
Si c’est pas d’origine genre voiture ou scooter ça ne fonctionneras pas.
Et les bobines des Klaxon sont des bobines spétiales de 15 Wats et non de 10W.
C’est un klaxon transval, voila deux photo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/18/1335988448-P1030942.jpg
http://www.noelshack.com/2012-18-1335988462-P1030943.jpg
Et apparemment d’après mes recherche c’est un klaxon 10W, c’est pas sensé marcher correctement ?
Un klaxon sur une mob j’ai toujours trouvé sa ridicule quand tu le déclenche, sa fait un vieux bruit que personne entend j’ai jamais compris pourquoi…
T’es pas le seul a trouver ca ridicule, mais puisque c’est exigé… je ne peux rien contre
Sinon quelqu’un pourrait il me répondre ? Un klaxon de 10W c’est sensé sonner fort ?
Tu le fait fonctionée quand tu roule ou quand elle est immobile parce que le bruit change complètement dans les deux cas !
Problème résolu, un cable de mal relié que j’avais pas vu ,
a vous
