Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
mbk51 carénée
Auteur Sujet: mbk51 carénée  (Lu 458 fois)
  • Messages: 22 (Néophyte)
    Machine(s) : 103 RCX
mbk51 carénée
« le: 09 septembre 2012 à 19:03:33 »
Salut a tous !!!
J'avais comme projet de prendre un aprilia rs 50 contre une de mes 103 mais elle etait déja vendue :(
Donc j'ai un collegue qui me vend sa 51 black pour 40~50€ alors je me suis dis pourquoi pas la carénée comme les sportive, mais la y'a un hic, quoi mettre comme carénage? sachant que j'ai un budget maximale de 100€ donc pas de willy hubert :/
Merci de me répondre
La vieillesse n'apporte pas la sagesse mais juste l'incapacitée
Silencieux Doppler ER1 alu 103SP / MBK5159 €
Plus d'infos
Goujon de cylindre adaptable pour MBK 511 €
Plus d'infos
Pochette Joints Athena D.39 (axe de 13) MBK 51 AV109 €
Plus d'infos
  • Messages: 1,064 (Expert)
    Machine(s) : 103 spx , un vélo , des nike
    Message perso : smoker in board
Re : mbk51 carénée
« Réponse #1 le: 09 septembre 2012 à 19:23:07 »
tu adapte tout simplement si tu as des coque de rs tu doit bien pouvoir fabriquer de patte de fixation par contre je pense que les coques sont un peu trop grosse alors attention au dos d'ane
Brûle la gomme pas ton âme
Re : mbk51 carénée
« Réponse #2 le: 09 septembre 2012 à 19:33:20 »
Ok mais sa ne genera pas le moteur dans sa rotation ??
Et pour les dos d'ane, si j'adapte le bras et la fourche d'une mécaboite ?? sa passe??
Re : mbk51 carénée
« Réponse #3 le: 09 septembre 2012 à 23:02:21 »
pour le moteur non vu qu'il va en arriere c'est plus pour le pot et il est possible d'adapter un bras de meca mais c'est chiant :/
  • Modérateur : mobylette
    Messages: 10,525 (Maitre)
    Machine(s) : Corsa C 1.8L GSI / Astra G 2.0L DTI , 103 VS , solex 3800, dirt 125cc RSR
    Message perso : Le mieux sinon rien
Re : mbk51 carénée
« Réponse #4 le: 10 septembre 2012 à 22:10:12 »
les carénage de RS ça va être énorme, tourne toi plus sur le marché de l'occas' ;)
  • Messages: 2,605 (Expert)
    Machine(s) : Caddie de supermarché !
Re : mbk51 carénée
« Réponse #5 le: 13 septembre 2012 à 14:14:07 »
C'est clair , sa va être un porte avions après ta meule
Prend des coque de magnum sur leboncoin , ou alors des willy sur leboncoin toujours  p!!
Le vols de photo et passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros .
Merci d'arrêter de voler les photos du forum pour vos annonces ou autres !
J'ai un avertissement
Re : mbk51 carénée
« Réponse #6 le: 14 septembre 2012 à 21:45:40 »
Salut !!!
Merci pour vos réponse, je pense que je vais plus me tourner vers des carénages de magnum( ils doivent être moins chiant a adapter) mais pour les carénages moteur les trous sont au même endroit ???
Re : mbk51 carénée
« Réponse #7 le: 14 septembre 2012 à 23:33:38 »
sur mbk 51 les carénages de magnum s'adaptent sans trop de difficulté  p!!
Re : mbk51 carénée
« Réponse #8 le: 15 septembre 2012 à 12:10:54 »
c'est des carenage de apprlia les ancienne ?
  • Messages: 3,208 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
Re : mbk51 carénée
« Réponse #9 le: 15 septembre 2012 à 13:39:21 »
sans dificultés... mouai... faut souder des pates sur le cadre quoi p!!
tu vas en avoir au moins une pour la barre de renfort, trois pour chaque carénage latéral ( à moins que ta mob soit un passion/ évasion...) souder une plaque pour pouvoir poser le siège, souder deux pates pour tenir la coque AR p!!
puis si t'as pas une fourche de magnum... bien il faudra aussi faire des fixation pour la bulle ;)
enfin bon ça se fait hein, mais faut s'apliquer, notament sur le résé car la tole est fine sm2!
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobes... :D
Re : mbk51 carénée
« Réponse #10 le: 16 septembre 2012 à 19:41:56 »
Salut !!!
Pour les pattes de réservoir, si c'est pour le radia yen a déjà un, a moins que ça soit pour autre chose :)
Et pour la selle de XR,je pense mettreune mono a la place, parce que en regardant les photo je ne vois pes trop de place pour un passager, et il y a des risque que j'ai un, ou plusieurs passager  p!4 , de ce genre la :
(montage fait a l'arrache)
Re : mbk51 carénée
« Réponse #11 le: 16 septembre 2012 à 22:29:05 »
su un cadre de XR il y à une pate qui tien la barre de renfort, au niveau de la colone de direction ;)
sinon je comprend pas comment tu vas pouvoir mettre des passagés avec une coque en poly...
Re : mbk51 carénée
« Réponse #12 le: 17 septembre 2012 à 21:07:21 »
Au dessus du T de bidalot( sur l'image ), enfin je connais pas trop les dimensions alors peut etre que je me trompe ....
Re : mbk51 carénée
« Réponse #13 le: 17 septembre 2012 à 22:01:38 »
mouai... prévois les gros renfforts alors :-X
Re : Re : mbk51 carénée
« Réponse #14 le: 17 septembre 2012 à 22:42:46 »
c'est rien de le dire
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
