salut,
Sur mbk 51, les amortos se montent comme ça nickel ?
Ou il y’a des entretoises entre le cadre et l’amorto et/ou le bras oscillant et l’amorto ?
Si oui qu’elle longueur?
merci, + à ceux qui me répondront avec certitude
salut,
tu comptes montés quoi comme amortisseurs?
paioli à gaz entraxe 310 mm
Mais ça a aucune importance ça. Enfin je pense.
Sur ma XR , j’ai pas mis de rondelle entre la tige et l’amorto perso
Après , si tu veut pas que ta suspension ronge la peinture , tu peut y mettre
Perso, sur ma XR, j’ai mis une rondelle de chaque coté, au cas où, ça se voit pas avec mes carénages et ça marche niquel
et sur le bras, les rondelles sont pas trop voyantes non plus
ok ok, donc de toute façon y’a pas d’entretoise quoi.
+1 à vous
Avec des paioli traditionnels ca passe nickel.
Par contre avec des paioli de mbk cf par exemple, il faut mieux mettre des entretoises car les ressorts sont plus gros et ca frotte, enfin c'est le problème que j'avais sur ma promotion
sur un 51 à bras rond, entretoise obligatoire sinon sa frotte sur le cadre… sur bras carré cela dépend des amortos, mais c’est rarement obligatoire
le problème des bras rond c’est qu’ils sont moins large que les bras carrés, il y à d’ailleur des entretoise d’origine sur les 51 à bras rond, voil
