prépa d'une partie cycle pour mob cross
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: prépa d'une partie cycle pour mob cross  (Lu 9053 fois)
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,671 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« le: 22 Septembre 2008 à 00:51:47 »
j'ai un petit projet
et donc il me faudrait quelques info sur se qui ce fait niveau cycle en mob cross
la seul aubligation dans mon cas est de gardé le reservoir de mob le reste est libre
je pourait pas passé voir avant vendredi mais si vous savé se qu'il se fait ou avez même
une idée je prend tout
niveau budget si tout ce passe bien ça peut tourné au tour des 1300€ donc je pense
que sa peut suffir (elle servira a faire une course organisé par mon lycée)
pour cycle + moteur (réglémenté a carbu de 15 et origine prépa donc peut couteux)
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 3,927 (Maitre)
Machine(s) : 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
« Répondre #1 le: 22 Septembre 2008 à 16:52:49 »
Origine prépa, il vaut mieux partir sur base de mbk 512. A part ça, il te faut une fourche hydraulique de mécaboite, une barre de renfort soudée, des vrai amortisseurs réglés souples, des gardes boues qui protègent bien, une seule confortable, mais pas sur ressort, un guidon large, pas de poignées tirages rapides, et bien sur, des pneus cross. je crois que c'est à peu près tout.
Journalisée
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Voir le profil WWW
Messages: 5,318 (Maitre)
Machine(s) : NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
« Répondre #2 le: 22 Septembre 2008 à 16:55:36 »
tu pars sur une base MBK ou Pigeot ?
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 697 (Tres Expérimenté)
« Répondre #3 le: 22 Septembre 2008 à 22:16:23 »
bases MBK oui les plus répandus, mais sur base SPX c'est pas mal non plus, tu as déja un bras carré, la poulie embrayage et le pignon de 9... surtout ne pas négliger la transmission en mobcross.
partie cycle FX l'idéal mais j'ai vu que tu souhaites rester en cadre en V.
moi je me prépare une base 103 SP fabrication artisanal
Journalisée
banni!
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #4 le: 26 Septembre 2008 à 19:46:26 »
de vos réponses
+1 a toi antonio pour la photo
alors en aparement pour le moteur on peut partir de n'importe quel base en gardant
le cylindre origine prépa et après il faut gardé une transmis couroi sur chaine
j'ai pas encore le réglement exacte
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #5 le: 26 Septembre 2008 à 20:29:39 »
de vos réponses
tout a fait, la plupart du tps oui c'est diam 40 maxi autorisé, soit origine prépa ou kit 50....aprés rien n'empèche d'avoir le bm préparé ou adaptable de marques tels que Malossi, Polini... carburation libre
Journalisée
banni!
Voir le profil WWW
Modérateur : mobylette
Messages: 7,088 (Maitre)
Machine(s) : BMW 325TD E36,R 19 ph2, safrane, 400fzr, rieju spike, speedfight 2 lc, tkr, booster naked 12", spirit, 51 évasion, 103 spx, mbk m11, xr lc, bb ct, 103 sp, fox, vogue, 103 racing...
Message perso : vouloir trop plaire c'est le plaisir des moches
« Répondre #6 le: 28 Septembre 2008 à 14:40:06 »
donc avec kgnico, on se pose la question de partir d'un bas moteur de nitro coupé en 2, afin de garder la poulie et la chaine au final, et d'avoir la puissance d'un moteur de scoot prépa.
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 1,118 (Expert)
Machine(s) : 16 brelon pour m'occuper tous les soirs quelle vie d'artiste ,vivre pour la mob !!!!
Message perso : aller voir http://passionmob.e-monsite.com/
« Répondre #7 le: 28 Septembre 2008 à 20:25:48 »
voila ce que je peut te donner comme appuis
elle est bien fini
kakai Cool
* P1010881.jpg (62.46 Ko, 525x415 - vu 264 fois.)
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #8 le: 28 Septembre 2008 à 21:06:40 »
pour la photo kakai +1 a toi
j'aimerait bien avoir les model des fourches qui sont monté dessus ou se qui passe sant trop de modif
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #9 le: 28 Septembre 2008 à 21:33:11 »
Journalisée
banni!
Voir le profil WWW
Messages: 15,927 (Maitre)
Machine(s) : Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Message perso : Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
« Répondre #10 le: 28 Septembre 2008 à 21:44:27 »
Niveau moteur:
Carbu 15
Cylindre origine
11*60
Pot kenji avec la pompe reculée a fond
Vario Mbk prepa ( on enlever les machoires d'embreyage)
Et t'arrache tout mon gars Choqué
Journalisée
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Voir le profil WWW
« Répondre #11 le: 29 Septembre 2008 à 17:52:04 »
moteur de scoot coupé et préparé, ca marche encore mieux qu'un moteur de mob en mobcross Tire la langue
Journalisée
Messages: 119 (Débutant)
Machine(s) : 103 vogue origine pot ninja g1
« Répondre #12 le: 29 Septembre 2008 à 18:34:42 »
comment tu va faire pour adapter ce moteur de scoot avec la mob ?
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #13 le: 30 Septembre 2008 à 17:29:28 »
elle est bien fini
kakai Cool
selle de magnume en cross : mal aux cou*****. déjà que en route c'est galère... sinon le reste de la mob a l'air très bien conçu. une pédale de lanceur ça peut servir aussi, pour avoir un petit coup de puissance quand il y en a besoin.
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #14 le: 05 Octobre 2008 à 19:40:22 »
niveau carrénages et selle je pensait prendre le tout sur une dirt
niveau taille sa se raproche assé de la mob et estétique c'est le top
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
