Problème T de fourche de dirt
voila sur ma mob cross je voulais monter des T de fourche de dirt mais le problème c’est que la potence ne dépasse pas assez de la colone je ne peux donc pas mettre les deux cuvette et les roulement
j’ai déja couper des deux coter la colonne au max et sa passe toujours pas donc je voudrai savoir si vous auriez une solution $
photo des T
colonne de direction: hauteur 16.5 cm
solutions:
enlever la colonne à la presse puis insérer celle de la 103 (à voir si il faut l’usiner ou faire usiner le té en conséquence) ou en faire usiner une autre sur mesure.
t’aurait dû prendre des mesures avant de couper le cadre, t’as voulu aller trop vite. undecided.gif
Citation :
solutions:
enlever la colonne à la presse puis insérer celle de la 103 (à voir si il faut l'usiner ou faire usiner le té en conséquence) ou en faire usiner une autre sur mesure.
t'aurait dû prendre des mesures avant de couper le cadre, t'as voulu aller trop vite. undecided.gif
oui j'avais penser a casser les soudure undecided.gif et ressouder une de 103 , pour le cadre c'est pas un problème qu'elle soit plus courte ?
le problème c’est que maintenant que le cadre est plus court la colonne d’origine sera peut être trop longue…même vissée à fond ce ne sera peut être pas assez serré.
ok je voie
si non qu’est qu’il peut y avoir comme autre solution
sa peut être un colonne de mbk ? elle sont plus courte non ? car c’est un cadre mbk wink.gif
je rêve! shocked.gif ne me dit pas que tu vas faire du cross avec ce pot!!!
Citation :
a l'origine si mais bon sa me fait bien c*ier alors je vais peut être le garder pour moi et le polir ou alors un échange avec TAZZ
j’te l’échange contre un pot en moins bon état, idéal pour faire du cross si tu veux xd
Citation :
j'te l'échange contre un pot en moins bon état, idéal pour faire du cross si tu veux xd113.png
affole toi pas mobdu50, le pot je te l’airais pas donner s’il valait 50€
la fixation est cassée, il n’y a pas le kit de montage et il est pas en super état, il vaut pas plus de 20€ dans cet état rolleyes.gif
sinon c’est une fourche de 103 ?
et il y aurais pas moyen de souder un truc ?
il y a environ 10 cm de filetage , et sa a était viser en force wink.gif avec un tube de 2m sa ne bougera pas pour vous dire a la fin j’ai arracher l’étaux de l’établie
