Quel pneu ? pour quelle jante ? | Compatibilité pneus et jantes pour mobylette
Bonjour tout le monde
ALors voila, on m’a donné 3 jantes, ainsi que 2 pneu:
Jantes avant:
1.6017
1.35
17
Jante arriere:
1.6017
Pneus:
20
2.75 (je ne sais pas si c’est un pneu avant ou arriere)
Et un pneu arriere:
8/55-17 23/4
Je voudrai savoir sur quelle jante je peu essayer de mettre ces pneus.
Et si vous pouviez me dire si le pneus 20*2.75 est arriere ou avant (si besoin demandé moi d’autre infos)
Merci bien !
Personne ne peut m’aider ?
slt met des photo des jantes pour voir un peu a quoi elle ressemble.
Mais sinon tu met les pneu large derrière et le moins large devant ensuite il faut que ce soit le meme diamètre (ex : 17")
Le 20x2.75 est arrière ^^ , 20" aparemment donc pas compatible avec tes jantes …
Et le 8/55 17", c’est un pneu d’origine ça ? vachement fin pour rouler avec 51 ou 103 mais plus adapté mobylettes cady …
Le pneu neuf est celui dont je suis sur qu’il est arriere (marqué dessus tongue.gif) l’autre est plus usé.
Photos:
Merci de m’aider !
Up svp
Déjà, le 20*2.75 tu peut le viré xD
Ensuite, pour l’arrière, je te conseille le plus large, et si il est usée, temps pis, vaut mieux glissé à l’arrière que à l’avant xD smiley_861.gif
Arf sa m’embete le 20*2.75 est tout neuf…
Tu es sur que l’autre est bien un pneu arriere ?
Merci
d’ou tu tires tes chiffres huh.gif moi je vois un hutchinson et un m29s! je dirais même que le m29 à l’air plus large,donc pour l’arrière!
Oui le m29 est arriere (c’est écrit dessus ^^) par contre le hutchinson est il avant ? il parait un peu large quand meme…
Ces pneus peuvent quand meme s’adapter sur mes jantes ?
Merci !
si ta jante et le pneu sont en 17pouces,c’est bon ^^
