Bonjour
une Fourche EBR inversée compétition est-elle adaptable sur un peugeot fox
Salut.
Tu peux normalement monter n’importe quelle fourche adaptable pour 103 par contre les carénages d’origine ne se monteront pas dessus, il te faudra un autre phare.
et pour le compteur, et le guidon, je devrai les changer?
cette fourche s’adapte t’elle bien au niveau de la roue, ou devrai-je aussi la changer( avec tout ce que sa implique)?
il y a de la modification en perspective:
fixation du compteur, du guidon (changement), du garde boue, forte probabilité de modifier les entretoises au niveau de la roue…c’est tout à fait possible, j’avais déjà vu un fox avec une EBR dans un MobChop d’époque.
y a t’il des fixation pour conteur prevu pour cette fourche
pour la roue ne serait il pas plus facile de changer la roue avant
pour le guidon je comptai mettre un z bar ou un racing
le garde boue je comptai le changer
et pour les voyant d’huile et d’essence et ce qu’il est possible de les laisser
pour la fixation meme de la fourche, je voudrait etre sur qu’elle se monte sur le cadre sans avoir de modification ( cadre ou fourche ) a faire.
le cadre de fox est le même qu’une 103.
sauf erreur de ma part, le train avant se monte sans problème.
changer la roue…pourquoi faire?! çà se trouve çà se monte plug and play et au pire deux trois rondelles de calage.
libre à toi de te faire un petit tableau de bord pour tes voyant et ton compteur et de monter un autre phare et un guidon qui te plais.
ok
pour tes explication je vais attendre d’avoir du temps (et de l’argent
) puis j’vais me faire un truc sympa
