Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Question adaptation couronne
Auteur Sujet: Question adaptation couronne  (Lu 311 fois)
  • Messages: 1,257 (Expert)
    Machine(s) : 103 HPL
« le: 14 août 2012 à 23:24:10 »
Salut, les couronnes sont elle interchangeables entre les modèles de 103 ?
par exemple une couronne de rcx peut aller sur sp ou spx sur sp etc... ? merci  sm2!
Pignon adaptable pour MBK 514 €
Plus d'infos
Couronne adaptable pour MBK roue baton alu D.989 €
Plus d'infos
Pignon Peugeot 103 SP-MVL4 €
Plus d'infos
  • Messages: 468 (Expérimenté)
    Machine(s) : EV 50/Yamaha 125 DTMX1980,103 mvl 88
Re : Question adaptation couronne
« Réponse #1 le: 14 août 2012 à 23:38:57 »
sur rcx/spx le diametre interieur de la couronne est de 98 tandis que sur sp /mv/mvl  c'est 94 !!!!!!!!!
« Réponse #2 le: 14 août 2012 à 23:40:43 »
Ok donc je peux mettre que des couronnes faites pour sp mvl sur ma sp  ::)
  • Modo en période d'essai
    Messages: 3,024 (Maitre)
    Machine(s) : 103 Rcx
« Réponse #3 le: 14 août 2012 à 23:42:26 »
Ca dépend du diamètre intérieur de celle ci ;)
Exemple, voici la couronne que j'avais pris (dans ma grande ignorance ::)) pour mon rcx,
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/kits-chaines/couronne-peugeot-roue.html
arrivé chez moi au moment de la monter .., ben ça passe pas, et oui elle butait contre le tambour de frein ;)
J'aurais du prendre celle là
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/kits-chaines/couronne-peugeot-roue-baton.html
Renseignes toi sur le diamètre avant d'en commander une ou autre, ça t'évitera de faire la même erreur que moi
EDIT:
Bon ben il t'a tout dit j'avais pas vu
« Réponse #4 le: 14 août 2012 à 23:44:53 »
Me renseigner sur la diamètre ? et je le vois comment le diamètre qu'il me faut du coup  :-X
Edit : autant pour moi il me faut donc du 94mm merci a vous +1  p!!
  • Messages: 3,241 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
« Réponse #5 le: 17 août 2012 à 00:13:34 »
c'est inscrit sur le bord de ta courone p!!
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobs... :D
« Réponse #6 le: 17 août 2012 à 00:16:36 »
Ok cool ca me servira de savoir ca merci :)
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
